Miele WaMa W718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W718 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Miele W718 Miele W718 Trommel dreht sich nicht
BID = 899232
Angelo
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : W718
S - Nummer : 00/10220119
FD - Nummer : Baujahr 1990
Typenschild Zeile 1 : W718 Hydromatik
Typenschild Zeile 2 : 3200-3480w
Typenschild Zeile 3 : DWG A281gepr
Hallo liebe Fachleute,
unsere Waschmaschine hatte gestern am Ende des zweiten Waschgangs (der einwandfrei zu Ende geführt war) patschnasse Wäche in der Trommel.
(Nach 3 Wochen Standzeit wegen Urlaub)
Es sieht so aus, daß diese nicht geschleudert wurde.
Bei weiterer Benutzung stellt sich folgendes Bild: alles läuft ab wie normal, nur die Trommel dreht sich nicht.
Wasser läuft normal zu, wird abgepumpt.
Vor etwa 2 Jahren bekam die Waschm. durch einen Notdienst ( ich war nicht zu hause) neue Kohlen.
In der Zwischenzeit hab ich einen Schlauch wieder festgemacht, an dem die Klammer nach unten verschoben war (?) und später noch die Pumpe erneuert.
Nachdem ich wegen dem Ersatz nicht glaube, daß die Kohlen schon wieder hin sind, bitte ich euch, mir zu sagen, wie ich bei der Fehlersuche vorgehen soll, bevor ich die WM aufmache.
Danke Angelo
BID = 899238
Angelo
Ich habe die Waschmaschine gerade offen gehabt und dann gesehen, daß eines der grauen Kabel zum Motor direkt am Stecker abgebrochen war.
Die Maschine läuft wieder!
Vielen dank an alle, die sich Gedanken gemacht hätten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493545   Heute : 10108    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    12:39
