Bosch WäTro Wäschetrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach 10s wieder aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Wäschetrockner --- Geht nach 10s wieder aus
Suche nach Bosch Wäschetrockner Bosch Wäschetrockner
BID = 899139
Lian
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht nach 10s wieder aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wäschetrockner
FD - Nummer : 8701 203950
Typenschild Zeile 1 : E-nr: WTE84100 /05
ich habe seit vorgestern eine Problem mit meinem Wäschetrockner. Er ist während des Trockenvorgangs einfach aus gegangen. Es sieht aus als hätte er die Elektronik einfach abgeschaltet.
Keine der LEDs leuchtet mehr auch wenn der Programmwahlschalter gedreht wird reagiert er nicht mehr.
Ich hab ihn dann erstmal geleert den Stecker gezogen und über Nacht stehen lassen.
Am nächsten Tag Stecker rein Programmwahlschalter auf Schranktrocken+ und siehe da LEDs gingen an für ca. 10 Sekunden dann war wieder alles tot als hätte die Elektronik keine Spannung mehr.
Also weiter probiert mit Stecker raus Stecker rein nach ein paar mal gingen die LEDs wieder an. Dabei habe ich schnell auf die Starttaste gedrückt dann lief der Trockner auch los wie gewohnt für 10 Sekunden dann wieder nichts mehr.
Meine Schlussfolgerung ist aus dem Test, das es nicht dir Türschalter sein können, sonst wäre der Trockner nicht losgelaufen. Die Temperatursicherung (ich weiss nicht wie der Fachbegriff heißt) wurde auch nicht ausgelöst da diese Durchgang hat und der rote kleine Knopf noch 'drin' ist.
Die Steuerelektronik habe ich ausgebaut und auf kalte Lötstellen kontrolliert ohne Auffälligkeiten. Die Elkos sehen alle noch soweit gut aus keiner aufgeblasen oder ausgelaufen/abgebrannt. Nachgemessen habe ich noch keine, ist mir auch zu aufwendig die auszulöten im Zweifelsfall würde ich diese komplett ersetzen.
Was könnte man noch kontrollieren um den Fehler einzugrenzen?
Im Forum hab ich etwas von dem TNY266pn gelesen der wohl einen ähnlichen Fehler ausgelöst hat allerdings hab ich nur Farnell gefunden der genau diesen Vertreibt und ich glaube die schicken mir für 1,30EUR nichts zu. Weiß jemand wo man diesen hoc beziehen kann und ob es überhaupt zu meinem Fehlerbild passt?
Vielen Dank für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lian am 10 Sep 2013 19:46 ]
BID = 899141
derhammer
Elektronik defekt.
BID = 899143
Schnurzel
Kannst mir die Elektronik schicken.
Hab schon einige repariert.
So kann ich da nix zu deiner Elektronik sagen.
Grüße
BID = 903081
WTL6101
Hallo, mein Trockner macht dieses Aussetzen wenn er warm ist. Ich habe das mit einem Fön nachgestellt, wenn die Platine über eine gewisse Temperatur kommt, dann fällt ein Relais ab. Leider kann ich nicht ausmachen, welches der vier Relais das ist. Manchmal kann man beim Dehen des Wahlschalters eine Art "Klingeln" hören, als ob der Kontakt des Relais "lose" wäre.
Vielleicht ist es ja nur ein defektes Relais.
Kennt jemand die "Aufgabengebiete" der vier Relais?
Das große ist für die Heizung, das konnte ich schon aus anderen Beiträgen lesen.
WTL 6101 von Bosch
Gruß ans Forum
BID = 903093
Bitte erstelle einen eigenen Thread zu deinem Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338052   Heute : 7623    Gestern : 12669    Online : 397        18.11.2026    13:21
