Samsung PLASMA-FS PS50A410C1XXC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: senkrechte Steifen
Serverzeit: 09 11 2026  09:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Samsung PS50A410C1XXC --- senkrechte Steifen
Suche nach Samsung
BID = 898972
Tigermoon
Geräteart : Plasma TV
Defekt : senkrechte Steifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS50A410C1XXC
Hallo Community,
Auf unserem Plasma wachsen seit einiger Zeit (nur auf der rechten Seite) schwarze senkrechte Streifen über den Bildschirm.
Woran kann das liegen?
gibt es soetwas wie eine Plasmaansteuerung die vielleicht defekt sein könnte?
Gibt es eine Internetseite wo man Schaltpläne oder Einzelteillisten für diesem Fernseher bekommen könnte?
LG
Stephanie Grube
BID = 899717
Anton171067
Servus,eventuell Panel defekt.
Was für ein Panel ist da verbaut???
Habe noch ein paar da.
Anton
BID = 899740
Tigermoon
ich weiß nicht was für ein Panel da eingebaut ist.
wo kann ich das finden?
ist es das Teil das die LogicBuffer ansteuern?
Ich habe das Logic Main und die Logic Buffer E & F getauscht.
ohne erfolg
LG Stephanie Grube
BID = 899749
elmo_cgn
da ist das Panel oder X-Driver defekt.
Schau Dir mal das Flachbandkabel am Panel an, evtl. ist es nur ein schlechter Kontakt.
Flachbandkabel abziehen und vorsichtig wieder aufstecken.
Panel = Bildschirm.
Elmar
BID = 899750
Tigermoon
Wenn ich den Deckel abmache sehe ich viele einzelne Boards.
(Mitte klein) Logic Main lj41-05309A [schon ausgetauscht]
(Mitte groß) PSPF521701A [noch nicht ausgetauscht]
(links)LJ41-05986A [noch nicht ausgetauscht]
(rechts)LJ41-05987A [noch nicht ausgetauscht]
(unten)Logic Buffers E & F LJ41-05310A & LJ41-05311A [schon ausgetauscht]
BID = 899751
Tigermoon
Datei zum beitrag davor
BID = 899793
Anton171067
Oben auf dem Bildschirm Aufkleber mit panel Typ.
Bitte ablesen.
Anton
BID = 899808
Tigermoon
hier panelettikett
BID = 899882
Anton171067
Servus,nicht lesbar.
Model:???????
Anton
BID = 899886
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
"senkrechte Steifen"?
Mann - mancher wäre froh, so etwas (noch) zu haben...
SCNR -
BID = 900032
Ronnie1958
Ist ja unvermeidlich - schließlich hat er na 'nen Blas-ma-Fernseher.
BID = 900076
Tigermoon
hier nochmal hoffe besser lesbar
BID = 900077
Tigermoon
Hallo Tom-Driver
wenn senkrechte Streifen Balken werden sieht das Bild schon bischen sch.... aus
LG Stephie
Tom-Driver hat am 18 Sep 2013 21:31 geschrieben :
SCNR -
BID = 900229
Anton171067
Servus,PN lesen.
Anton
BID = 900707
Tigermoon
Hallöchen Anton,
bitte PN lesen.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232248   Heute : 1783    Gestern : 7979    Online : 494        9.11.2026    9:08
