Siemens WaMa WM14E49005
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlauch_Einpülschale platzt
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E49005 --- Schlauch_Einpülschale platzt
Suche nach Siemens
BID = 898451
Gurkenheinz
Defekt : Schlauch_Einpülschale platzt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E49005
bei meiner Siemens WM14E490 platzt immer wieder der Zulaufschlauch für die Einspülschale. Ich habe den Schlauch jetzt schon einmal gewechselt, und wieder ist er nach ein paar Tagen geplatzt. Also habe ich einen neuen Schlauch montiert und mal zugesehen, was passiert, wenn Wasser einläuft: Der Gummischlauch schwillt fast auf das zweifache seiner normalen Dicke an. Klar, daß der das nicht lange mitmacht.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich suchen muss? Das Magnetventil kann's ja wohl kaum sein, oder?
Vielen Dank!
BID = 898454
taktgenerator
Die Düsenlöcher vom Einspülfach werden verkalkt sein. Entweder ausbauen und in Entkalker einlegen oder gleich erneuern. (Einspülschale Oberteil ca. 13€)
BID = 898455
Bubu83
Da wird wohl irgendwo nach dem Schlauch was verstopft bzw. verkalkt sein. Bau doch mal die Einspülkammer aus und guck dir die mal genauer an. Evtl. in einem großen Topf ordentlich entkalken...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 366        18.11.2026    15:03
