Miele WaMa WS5510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS5510 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Miele Sicherung fliegt raus
BID = 898094
zonk6
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : WS5510
da ich vor kurzen eine alte Miele WS5508 wieder zum laufen bekommen habe, dank des Forums hier wollte ich nun versuchen die hier noch defekt stehende WS5510 wieder zum laufen zu bringen.
Folgendes Problem gibt es mit der WA: Man startet die WA die Trommel dreht kurz und dann fliegt eine von 3 Sicherungen in der Maschiene raus und der Schütz C1 (Waschen) DSL3-01 knallt dabei und riescht verbrannt, auch optisch sieht man spuren am L1 und T1 wie schwarzer Ruß.
Beim ersten öffnen der WA waren 2 von 3 Sicherungen defekt!
Kann ich von aus gehen das der Schütz defekt ist, aber was komisch ist warum da ein kurzer bei ensteht oder ist das es eine Überbelastung?
Gruß Peter
BID = 898100
taktgenerator
die Schütze durchmessen. Vermutlich sind ein oder mehrere Kontakte verklebt.
BID = 898104
zonk6
Hab eben mal mit Ohmeter geprüft, im Ruhezustand hab ich kein Durchgang am
L1 zu T1
L2 zu T2
L3 zu T3
schiebe ich den Schalter von 0 auf 1 hab ich jeweils Durchgang.
An den Kontakten A1 und A2 (denke mal das ist die Spule) hab ich Durchgang im Ruhezustand und einen Wert von 1,11 KOhm sowie bei Betätigung des Schalters.
BID = 898179
stefpszwei
Kontrollier am Programmschaltwerk mal die Kontakte 23 und 21.
Die sind für die Reversierung ( Drehrichtungswechsel ) des Waschmotors zuständig.
Wenn einer der Kontakte klebt gibt das einen Kurzschluss zwischen zwei Phasen.
BID = 898491
zonk6
zwischen Stand:
Motor dreht wieder in beiden Richtungen, Schütz war defekt.
Heizrelais muste ich auch tauschen da defekt.
Nun zu meinen neuen Problem:
Hatte die WA erstmal ohne Heizrelais laufen lassen da ich auf das neue warten muste, WA läuft auch so nur das sie eben nicht heizt und im Programm dann irgendwann stehen bleibt und ewig wäscht, da keine Temperatur erreicht wird, soweit ok.
Nun kam heute das neue Relais,geprüft als ok befunden und eingebaut.
Die WA läuft kurz Trommel dreht rechts dann links und dann fliegt eine von den 3 Sicherungen raus, beim zweiten Versuch sind sogar 2 Sicherungen raus geflogen.
Kann es nun sein das einer der Heizstäbe defekt ist, da sie ja ohne Heizrelais soweit ja läuft?
Wie kann ich die Heizstäbe prüfen? glaube es sind 3 Stück vorne unter der Verkleidung.
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339312   Heute : 8884    Gestern : 12669    Online : 1007        18.11.2026    15:11
