Miele WaMa W907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss Spülkasten
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W907 --- Anschluss Spülkasten
Suche nach Miele W907 Miele W907
BID = 898144
Daniel16121980
Defekt : Anschluss Spülkasten
Gerätetyp : W907
S - Nummer : 21 / 33195446
ich suche seit 3 Stunden, kann aber nirgends einen hilfreichen Beitrag finden.
Ich habe an unserer Ersatzmaschine alle Schläuche,Luftfalle,Spülmittelschublade sowie Einspülkasten ausgebaut und gereinigt. Beim Zusammenbau ist mir an den Schlauchanschlüssen des Einspülkastens aber etwas nicht ganz klar. Diesbzgl. ein Bild im Anhang.
Was ist das für ein länglicher Kasten hinten links in der Ecke (roter Pfeil)
Der Schlauch des Kastens war vor der Demontage auf dem anschluss mit dem blauen Pfeil, so habe ich ihn jetzt auch wieder aufgesteckt.
Allerdings ist auf dem Anschluss mit dem grünen Pfeil überhaupt kein Schlauch etc. vorhanden und dieser Anschluss ist nach innen komplett offen. Hingegen der Anschluss mit dem Blauen Pfeil hat so eine Art "Rückschlagventil integriert. Das Ventil ist in richtung Schlauch durchlässig aber in richtung Einspülkasten fest verschlossen.
Stimmen denn die Schlauchanschlüsse so oder hat da jemand was ganz falsches gemacht ?
Ich frage nur, weil offensichtlich schon mal jemand an der Maschine rumgefingert haben muss, bevor ich sie bekommen habe. Offensichtlich deswegen, weil ein Kabel für die Ringschalterbeleuchtung des Programmwahlschalters komplett fehlt.
Ich hoffe, mich Verständlich genug ausgedrückt zu haben. Andernfalls fragt einfach nochmal nach, bei unsicherheit.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609583   Heute : 7094    Gestern : 16750    Online : 224        29.11.2026    9:54
