Cata 9 C Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorsteuerung
Serverzeit: 04 11 2026  01:29:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Cata C Dunstabzugshaube --- Motorsteuerung
Suche nach Cata Dunstabzugshaube Motorsteuerung
BID = 898125
morxpheus
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motorsteuerung
Hersteller : Cata C
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
Typenschild Zeile 1 : Motor TAP 5,5µ 450V
kurze Vortsellung, mein Name ist Andreas, 36 jahre alt und in jungen Jahren habe ich mal Informationselektroniker gelernt,..ist aber lange her. Kenntnisse sind vorhanden nur bei der Fehlersuche haperts inzwischen. Folgendes Problem: Ich habe eine Dunstabzugshaube, Cata C (Spanischer Hersteller) Bei dieser hatte ich die Tage einen fetten Kurzschluss, da scheinbar Wasser in die Beleuchtung gekommen ist, beide Lampen sind förmlich explodiert. Die Beleuchtung hatte ich getauscht, die hat nach Trocknung auch funktioniert nur ging die Motorstuereung danach auch nicht mehr. Also habe ich die Haube mal auseinander genommen, da diese eh keine garantie mehr hat, ich diese aber unbedingt noch verwenden will. Aufgemacht gibt es nur den Anlaufkondensator, eine Klemme, eine kleine Platine mit 2 Widerständen und einem Glühdraht (0Ohm) und der Motor. Egal welche Stellung ich bei den Rastschaltern gestellt habe, der Motor lief ganz langsam. Also habe ich einen neuen Anlaufkondensator geordert mit 5µF, der ursprüngliche hatte 5,5 - habe aber keinen finden können mit 5,5µ. Nach Einbau läuft der Motor wieder stark, jedoch kann ich die einzelnen Stufen nicht wählen. Mnimaler Drehzalunterschied von Stufe 2 zu Stufe 3. Jetzt meine Frage,...was kann da noch kaputt sein...die Stufenschalter sind mechanisch, der Motor trägt noch das Schild 5,5µF,..machen die fehlenden 0,5µ evtl was aus das der nicht mit 3 unterschiedlichen Drehzahlen läuft oder ist evtl der Motor hin (Wicklung?)
Danke und Gruss,
Andreas
BID = 898428
tobi1983
Rastschalter geprüft?
Motorwicklungen durchmessen. Bzw. ob die Spannungen bei der jeweiligen Wicklung anliegen.
BID = 898429
tobi1983
Poste mal ein Foto der Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158574   Heute : 4629    Gestern : 65408    Online : 576        4.11.2026    1:29
