Remington Ras PG 520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 17 10 2026  02:36:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Remington PG 520 --- Akku defekt
Suche nach Remington
BID = 898162
Olli850
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Remington
Gerätetyp : PG 520
suche für diesen Rasierer eine Detailzeichnung bzw. Ersatzteil Liste um
1. das Gerät öffnen zu können
2. eventuell einen Akkutausch zu machen
da ich kein Freund von wegwerfen - neukaufen bin !
vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen wie ich an den Akku ran komme ohne gleich den ganzen Rasierer beim öffnen zerstöre !
Gruß Olli
BID = 898431
tobi1983
Wenn Du den Kopf abnimmst und keine Schrauben von oben her vorhanden sind, wird das Gerät wohl verpresst sein. Mit Glück ist es geclippt. Mit einem feinen Schlitzschraubendreher mal entlang des Gehäuses (falls eine Fuge vorhanden ist) fahren. Zugleich leicht anhebeln.
Eine konkrete Anleitung für dieses Vorhaben gibt es nicht.
Falls Du ihn öffnen kannst erkennst Du am Akku meist ein aufgedrucktes Typenschild. Typenschild / Daten posten und ein Foto vom Akku machen.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193441275   Heute : 1923    Gestern : 5248    Online : 158        17.10.2026    2:36
