Electrolux 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Electrolux Dunstabzugshaube --- Steuerung defekt
Suche nach Electrolux Dunstabzugshaube Steuerung defekt
BID = 897815
Sesto
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steuerung defekt
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : EFC 9405 X/CH
FD - Nummer : 345 00039
Typenschild Zeile 1 : Motor 1x165W
Typenschild Zeile 2 : Lampen. 2x20W
Typenschild Zeile 3 : 220-230W / 50 HZ 205W
ich bin neu hier.
Seit einiger Zeit funktioniert unsere Dunstabzugshaube nicht mehr und zwar weder die Ablüftung (Motor) noch die Beleuchtung. Eingangsspannung auf die Steuerung ist vorhanden, auch die Steuerspannung welche von dem Transformator runter auf 12V transformiert wird, ist vorhanden.
Mein erster Verdächtiger war der Gleichrichter weil er ganz leicht braun wer in der Platine, auch eine Drahtisolation war etwas gefärbt welche an diesem Gleichrichter angelehnt war.
Einmal den Gleichrichter bestellt, und ersetzt war der Fehler noch immer nicht behoben. Es musste meiner Meinung ein "Hauptteil" sein weil die ganze Steuerung KO war, wär ein Relais defekt würde doch nur eine Stufe der Abzugshaube nicht funktionieren oder die Beleuchtung?
Also hab ich auch das 8 bit MCU teil (das Gehirn^^) mit einem gleichen ersetzt. Auch den Spannungsregler hab ich ersetzt. Aber leider ohne Erfolg.
Kann man die defekten Elektronik teile messen? ich kann nur Widerstände, Dioden und Spulen prüfen xD
Im Anhang noch bilder der Steuerung und Datenblatt
Danke und gruss
BID = 897817
bluebyte
oha, programmiert hast Du den neuen aber nicht, oder ???
was steht denn auf dem Teil drauf ?
bluebyte
BID = 897820
Sesto
also auf dem Teil Stand
ST62T03CB6
und Hersteller (STMICROELECTRONICS) Herrstellerland (Malaysia)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459174   Heute : 14545    Gestern : 20435    Online : 263        22.11.2026    18:18
