Bosch SpüMa S9G1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 02 11 2026  17:12:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9G1B --- Pumpt nicht ab
Suche nach Bosch S9G1B Bosch S9G1B Pumpt nicht ab
BID = 897228
Mirco Block
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9G1B
Guten Tag,
ich habe ein Problem das meine Spülmaschine leider kaputt ist!
Eine Anleitung zu diversen Fehlern habe ich gefunden und mich gleich ran gemacht um den Fehler zu finden.
Leider würde ich sagen, das die Umwälzpumpe dank eines undichten Simmerrings ihren Geist aufgegeben hat. Sie lässt sich nur sehr schwer bis garnicht mehr drehen.
Jetzt habe ich leider das Problem, das ich umbedingt eine neue brauche.Doch leider finde ich keine von den Nummern her passende Pumpe.
Was kann ich nun machen, eine nagelneue Pumpe für fast 180 Euro plus neue Dichtungen für nochmal fast 50 Euro lohnt sich nicht - meines erachtens.
Man finden sehr viele Pumpen die auch fast immer gleich aussehen. Nur passt die Teilenummer nicht und die elektrischen Anschlüsse sind etwas anders. Ich habe insgesamt 4 bzw. 5 Anschlüsse und die meisten anderen Pumpen haben einen weniger.
Was kann ich machen! Bitte helft mir!
Vielleicht kann man auch eine andere Pumpe einbauen und das mit den elektrischen Anschlüssen anders verkabeln?!
Die Maschine ist sonst noch Top und war mal echt teuer!
BID = 897335
tobi1983
Die Pumpe schon mal extern direkt an die Versorgungsspannung angeschlossen?
BID = 897576
Mirco Block
nein, das habe ich noch nicht probiert!
Wie müsste ich die Pumpe denn anschließen - vorallem mit welcher Spannungsversorgung? Bekommt Sie 12V ?
Ich habe ein Labornetzteil mit 12V hier...das könnte ich somit wirklich probieren.
Der Pumpe lässt sich aber schon nicht mehr mit der Hand drehen?! Und sitzt richtig fest!
BID = 898014
tobi1983
Der war gut! Nene, keine 12 V. Im Normalfall werden auch die Umwälzpumpen mit 230 V/AC betrieben. Ist auf der Pumpe selbst kein Typenschild, Aufkleber oder dergleichen?
Ich schau mal was ich machen kann... Schick mir mal von den Stromanschlüssen (auf der Pumpe selbst) und von der gesamten Pumpe (muss voll im Bild sein) schöne und scharfe Fotos.
Ich habe nachgesehen, die Pumpe ist für 240 V / 50 Hz ausgelegt. Und Du schließt die Pumpe mal extern an. Miss auch die Wicklungen ohmisch mal durch. Ferner prüfe den Anlaufkondensator.
Wenn aber allerdingst die Wicklungen durchgebrannt und dadurch verschmolzen sind, ist es durchaus denkbar, dass diese so ziemlich fest sitzt. Das wird aber Deine Messung der Pumpe ergeben. Nimm ruhig eine Kombizange und "nottel" mal hin und her...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 30 Aug 2013 18:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 30 Aug 2013 19:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194071363   Heute : 49577    Gestern : 74163    Online : 294        2.11.2026    17:12
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
