Miele WäTro T273C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  18:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T273C --- Gerät läuft nicht an
Suche nach Miele T273C Miele T273C
BID = 897479
Florian H.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät läuft nicht an
Gerätetyp : T273C
Typenschild Zeile 1 : HT03-2
Hallo Experten,
nachdem Ihr mir vor einiger Zeit meine Waschmaschine "gerettet" habt, brauche ich nun Hilfe bei meinem Trockner:
Wenn ich ihn einschalte leuchtet lediglich die gelbe Lampe bei "Knitterschutz Ende", sonst tut sich nix mehr, die linke Anzeige bleibt dunkel.
Beim letzten Mal, als er noch funktioniert hat, hat er im laufenden Betrieb, Restzeit noch 35 Min., einfach aufgehört zu trocknen.
Wenn ich öfter auf den Ein/Ausschalter drücke, leuchten manchmal an der rechten Anzeigenleiste ganz kurz rote Lämpchen auf, das wars dann aber auch.
Besteht da noch Hoffnung?
Danke für Tips und ein schönes WE
Florian
BID = 897505
tobi1983
Türverriegelung prüfen. Nicht anschauen sondern messen. Ohmschen Durchgang - Schließt diese ordnungsgemäß? Schau mal, ob diese mit Staub und Flusen zugesetzt ist. Mittels Kompressor oder Druckluft gut ausblasen.
Zur Probe kannst Du die Türverriegelung brücken. Aber ja nicht dauerhaft! Dann bitte Türverriegelung erneuern oder in Stand setzen...
Parallel hierzu kannst Du noch die Thermofühler säubern, Luftwege und Wärmetauscher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 25 Aug 2013 17:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 25 Aug 2013 17:33 ]
BID = 897545
Florian H.
Hallo Tobi,
Danke für die schnelle Antwort.
Sind die Thermofühler hinter dem Blech an der Rückseite? Die habe ich nachgesehen, die sind sauber und einen Fühler an der Vorderseite, der sah auch sauber aus.
Muss ich für den Türkontakt wieder die Front abnehmen, oder kann man das auch von oben prüfen?
Florian
BID = 897565
tobi1983
Hier wirst Du die Front abnehmen müssen, wenn Du von oben her gesehen nicht hinkommst.
BID = 898322
Florian H.
Hallo Tobi,
bin erst jetzt dazu gekommen, den Türschalter zu prüfen. Mit Multimeter (Ohm) gemessen, er funktioniert.
Was kann ich jetzt noch prüfen?
Florian
BID = 898325
tobi1983
Steuerelektronik prüfen
BID = 898331
Florian H.
kann ich das auch als Laie, oder gibt´s da auch was von Ratiopharm
Grüße
Florian
BID = 898344
tobi1983
Kann als Laie etwas schwer werden...
BID = 898348
Florian H.
Kundendienst bestellen?
BID = 898411
Florian H.
Hallo Tobi,
es war doch der Türschalter, er hat zwar Durchgang angezeigt, aber wohl irgendwie beim Betätigen der Tür nicht richtig geschaltet. Hab´ein wenig dran rumgefummelt und jetzt funzt alles wieder. Vielen Dank, Ihr seid Klasse !!!!
Viele Grüße
Florian
BID = 898499
tobi1983
Na gut... Dann viel Spaß weiterhin beim Trocknen.
Gib ihm ein Spritzer WD40 mit auf dem Weg...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499661   Heute : 16227    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    18:43
