RCD löst nicht mehr aus
Serverzeit: 23 11 2026  15:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 897470
Hohlleiter
ich habe eben eine neue Steckdose installiert und bei der Prüfung mit dem Duspol hat der FI (ABB F204A, in Italien hergestellt) nicht ausgelöst.
Eine Auslösung direkt in der Verteilung an den Abgangsklemmen des FI (L gegen PE) hat auch keinen Erfolg gebraucht.
Auf die Prüftaste hat er manchmal reagiert, in der Regel musste man sie etwas fester drücken, damit es zu einer Auslösung kam.
Wenn man den Duspol parallel zu der Auslösetaste mit ihrem Widerstand angesetzt hat (also "über Kreuz": L Eingang, N Ausgang), so hat der FI (bei Lastzuschaltung) auch nicht ausgelöst.
Alle andere FI ließen sich problemlos auslösen.
Kann man eine Steckdose so dämlich anschließen, dass es zu diesem Effekt kommt? Für mich sieht das eher so aus, als wäre der FI defekt (ca. 1,5 Jahre alt, Auslösestrom vor einem Jahr ca. 20mA).
Ich nehme mal an, der FI sollte schleunigst getauscht werden.
Habt ihr eine Empfehlung für einen Ersatz (Ich habe in dieses Modell irgendwie kein Vertrauen mehr)? Wichtig wäre, dass auf der Speiseseite (in meinen Fall unten) jeweils 2 Klemmen zur Verfügung stehen, da die Verdrahtung von FI zu FI weitergeschleift wird.
Vielen Dank und viele Grüße,
Hohlleiter
BID = 897476
Da hilft nur ab
BID = 897484
123abc
Da ist doch wohl noch mehr nicht richtig. Bei einer solchen Brücke knallt es.
123abc
BID = 897489
Hohlleiter
Sorry, ich meinte natürlich mit dem Duspol. Kein harter Kurzschluss.
Da hilft nur ab
Klar, aber ich brauche einen Ersatz. Würdest Du wieder ABB kaufen, oder empfiehlst Du einen anderen FI?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 25 Aug 2013 15:36 ]
BID = 897490
Frage warum nicht ABB ? Fehlerhafte Teile kommen bei allen Herstellern vor!
BID = 897511
Hohlleiter
Naja,
erstens hatten die mit dieser Baureihe früher schon einmal Probleme.
Zweitens hat das Teil Anfangs ja funktioniert hat und löst jetzt nicht mehr aus. Das gibt ein ganz schlechtes Bauchgefühl.
Immerhin ist das ein sicherheitskritisches Bauteil und man sollte sich doch darauf verlassen können, dass die Schutzfunktion gewährleistet ist.
Hohlleiter
BID = 897583
Verlöter
Hab mal meinen Duspol (mit Tauchspulmeßwerk) nachgemessen. Benötigt an 230V 36 mA wenn ich die Taste drücke. Meß mal Deinen nach ob der Strom oberhalb des Nenn-Fehlerstrom des RCD liegt.
BID = 897621
Hohlleiter
GRRR. Mein Multimeter kann doch tatsächlich nur Gleichstrom und das andere ist kaputt.
Ich könnte über einen Messwiderstand die Spannung messen, hab' jetzt aber keine Lust auf eine solche Bastelei an 230V. Wer weiß, ob der FI funktioniert...
Ich denke auch nicht, dass der Auslösestrom das Problem ist:
1.) Ging das ja früher, ich habe den FI bei jeder installierten Steckdose sofort auslösen können,
2.) lösen alle anderen FI ja auch aus, und
3.) hat der FI ja auch auf die Testtaste nur mit gutem Zureden reagiert.
Hohlleiter
BID = 897624
Stifmaster
Moin,
wenn du dem Duspol nicht traust, nimm ne Lampenfassung mit zwei Aderleitungen und ner 100 Watt Glühbirne. Kannst ja die Adern mit der isolierten Zange ranhalten.
So wie du das Problem schilderst ist höchstwahrscheinlich der FI defekt.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 26 Aug 2013 19:44 ]
BID = 897628
eine 15 W 230V Glühfunzel hat etwa 70 mA und sollte sogar einen 100mA RCD werfen !
230 V: 0,03A= 7660Ohm >>> 7,5 kOhm (E24 Reihe)wirft 30 mA RCD
BID = 897718
un23
der mit den kurzen Armen hat am 26 Aug 2013 20:03 geschrieben :
Oder stirbt bei dem Versuch:
230 V * 0,03A = 6,9 Watt
Gruss
un23
BID = 897719
Trumbaschl
un23 hat am 27 Aug 2013 16:23 geschrieben :
Kann beim Testwiderstand klebender FIs auch passieren... hollahe war das ein geiler Knall als uns das mal mit einem antiken AEG-FI in einem leeren Kellergang passiert ist! Schätze mal wir hätten das Ding besser händisch ausgeschaltet bevor der Knall kam... vorgewarnt hat es uns mit seltsamen Britzelgeräuschen.
BID = 897780
Hohlleiter
So, hier ein Update:
Ich habe mir nun testweise einen 2W 7,5kOhm Widerstand aus 4 Stück 0,5W 7,5kOhm Widerständen gebaut und diesen so verpackt, dass man damit gefahrlos arbeiten kann.
Dann kam eine Seite an den PE und mit der anderen konnte ich die diversen FIs testen.
Der vermeintlich defekte FI hat überhaupt nicht ausgelöst, deshalb habe ich ihn gegen einen neuen ersetzt (wieder ABB F204 A).
Dieser neue FI hat mit dem Widerstand sofort ausgelöst. Das Gleiche mit dem Duspol.
Jetzt das Kuriose:
Die anderen "alten" FI-Schalter ließen sich mit dem Duspol sofort auslösen. Mit dem Widerstand hat es allerdings eine merkliche Zeit (halbe Sekunde bis knappe Sekunde?) gedauert, bis sie reagiert haben.
Ist das normal?
Bei der Abnahme der Anlage vor einem Jahr hat der Elektriker nur die Auslöseströme, nicht aber die Auslösezeiten gemessen. Diese lagen damals bei allen FIs bei 20-25mA.
Danke und Gruß,
Hohlleiter
BID = 897783
Trumbaschl
Meines Wissens ist es sogar umkekehrt vorgeschrieben (Auslösezeit muss gemessen werden, Strom nicht)!
Was in der VDE steht weiß ich nicht, nach ÖVE muss der FI in 300 ms auslösen.
BID = 897786
Hohlleiter hat am 27 Aug 2013 23:25 geschrieben :
Erklär mir mal,wie du das hinbekommen hast.
Bei Reihenschaltung hättest du 30k/0,5W,bei Parallelschaltung 1,875k/2W.
Und bei je zwei in Reihe und Parallel hättest 3,75k/1W.
Aber ich lass mich ja gern belehren...
Mein "Fi-Prüfstecker" besteht aus einem in selbigem eingelöteten 10K/1W Widerling.
Macht nach Georg Simon und Eva Zwerg rund 23mA,und das sollte jeden funktionsfähigen Fi aus der Ruhe bringen.
Und hat es bisher auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Aug 2013 23:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476798   Heute : 10194    Gestern : 22017    Online : 348        23.11.2026    15:01
