Miele WaMa Novotronic 1200 Exquisit W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schauglass gerissen
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic 1200 Exquisit W820 --- Schauglass gerissen
Suche nach Miele Novotronic 1200 Exquisit W820
BID = 897412
miele_fan
Defekt : Schauglass gerissen
Gerätetyp : Novotronic 1200 Exquisit W820
ich habe vor, das Schauglass (T-Nr. 4011800) der Tür (T-Nr. 4060990) zu ersetzen.
Gekauft habe ich es noch nicht, denn es gibt kein Original sondern nur ein Universal-Bullauge, dass auch zu dieser Miele passen soll.
Frage:
Welches Ersatzteil ist das Richtige? Was muss man beim Austausch beachten, damit man's dicht hinkriegt?
BID = 897417
driver_2
was heißt gerissen ? Hat es rundum Schleifspuren ? Dann kannst mal einen Satz Stoßdämpfer gleich mitbestellen.
Schauglas 5707080 kostet 32€ netto und paßt.
BID = 897428
miele_fan
Danke für die schnelle Antwort Driver,
gut zu hören, dass es passende Ersatzteile gibt.
Durch ein Missgeschick hatte das Bullauge Kontakt mit einer fallenden Flasche und hat jetzt einen quer durchs Glas verlaufenden Riss. Es wird wohl nur noch durch die Halterung zusammengehalten.
Ich wundere mich nur, ob es ausreicht die vier Torx-Schrauben (3 am Scharnier, 1 am Schloss) zu lösen, das Glas zu tauschen und wieder festzuschrauben. Wird zwischen Glas und Metallrahmen kein zusätzliches Dichtmaterial benötigt?
BID = 897447
driver_2
Ja reicht. Warum Dichtmasse dort ? Dort wird ja nichts dicht gehalten.....
BID = 897592
miele_fan
Augen auf, Hirn an...
Dann mach ich das alte Schätzchen wieder fit ... Danke nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609585   Heute : 7096    Gestern : 16750    Online : 160        29.11.2026    9:54
