Welches Kabel verwenden?
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 897354
ambergauer
Moin!
Ich bin gerade debi unser Dachgeschoss (welches nicht ausgebaut ist) vernünftig zu dämmen und eine Dampfsperre einzubríngen um Erergieverluste zu minimieren.
Da ich schon mal dabei bin, wollte ich Kabel hochlegen falls irgendwann mal ausgebaut wird. Angeschlossen werden sollen die noch nicht, nur jetzt komme ich halt noch vernünftig an die Leerrohre undso ran um da was reinzuziehen.
Wenn das DG mal ausgebaut wird, werden da wohl drei bis vier Zimmer (wie Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer) hinkommen, also keine allzu großen Stromvebraucher aufgestellt werden.
Was ist besser einzuplanen:
1x NYM 5x2,5mm²
oder
3x NYM 3x2,5mm² ?
Zum Anschluß im Sicherungskasten würden dem Elektriker später alle drei Außenleiter (L1, L2, L3) zur Verfügung stehen.
Frage also, reicht ein Neutralleiter und Schutzleiter für drei Außenleiter? Oder sollte lieber alles dreifach vorhanden sein?
Vielen Dank...
Gruß, Tom
BID = 897356
Es genügt (natürlich) ein Neutral- und Schutzleiter, sonst würde es diese Leitungen ja nicht geben. Denn bei Dreiphasenwechselspannung addieren sich die Ströme im Neutralleiter geometrisch, was zur Folge hat, dass bei ohmscher Last der Strom in Neutralleiter immer kleiner als der größte Strom in einem beliebiegen Ausßenleiter ist. Fließt in allen Außenleitern der gleiche Strom, ist der Neutralleiter stromlos.
Lange Rede kurzer Sinn, ich würde 5x2,5 empfehlen. Drei mal 3x2,5 kostet nur unnütz mehr, macht unnütz Arbeit, bringt aber keine wirklichen Vorteile.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Aug 2013 22:25 ]
BID = 897358
ambergauer
Ich habe mich im Vofeld mal versucht schlau zu lesen und das gefunden:
DIN VDE 0100-520:2003-06 Punkt 528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen
„Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.“
Danach wäre das dem dem 5x2,5 aber nicht nach VDE zulässig, da das "wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt" in dem Fall der kompletten Installation des DG nicht gegeben wäre, oder?
BID = 897377
Rhodosmaris
Die neu zu ziehende Leitung soll die Räume direkt versorgen und nicht als Steigleitung für eine zusätzlich zu errichtende Unterverteilung im Dachgeschoß dienen?
Dann wären 3 einzelne Leitungen NYM-J 3x2,5mm² besser als eine fünfadrige Leitung - eben schon aus dem von dir genannten Grund der gemeinsamen Abschaltung aller 3 Phasen. Das ist eher ungünstig, da ein Überstom/Kurzschluß in einem Raum, alle anderen Räume auch stromlos machen würde.
Soll jedoch eine neue UVT gesetzt werden, würde ich mindestens zu einem 5x4mm² tendieren.
ciao Maris
BID = 897380
Trumbaschl
Die gemeinsame Abschaltung kann auch durch einen FI- oder Hauptschalter erfolgen und dahinter drei 1-polige LSS.
Richtig begeistert bin ich aber nicht, sollte je der N unterbrochen sein, brutzelt es so richtig schön in den Geräten.
BID = 897382
Wenn erst später ausgebaut werden soll, würde ich 3 * 5*2,5mm² Leitungen legen, so behält man sich alle Optionen vor.
BID = 897387
Surfer
So wie Kurzarm schrieb-leg ne Leitung für jedes Zimmer und noch ne Reserve dazu.
TV , Netzwerk nicht vergessen .
Gruß Surf
BID = 897390
ambergauer
Moin!
Also, da noch nichts gelant ist weiß ich nicht wie die Verteilung mal aussehen wird.
Doch da der Sicherungskasten im EG groß genug ist würde ich mal denken dass da die Sicherungen rein kommen und die Räume dann direkt versorgt werden.
Also einzelne Kabel, halte ich auch für besser.
Aber 3x 5x2,5mm²? ist das nicht ein wenig viel? Dann sind das ja neun Außenleiter die zur Verfügung stehen?! Und das für 3-4 Zimmer?
BID = 897391
2 ungenutzte Adern sind immer noch besser als nur eine fehlende Ader !
So gewaltig ist der Preisunterschied nicht!
BID = 897398
didy
Die Frage ist doch auch, was gibt denn das vorhandene Leerrohr her?
5-adrig für Zimmer ermöglicht halt auch so Späße wie z.B. eine Stromstoßschaltung mit einem Stromstoßschalter der im Sicherungskasten sitzt.
Oder einfach doch 5x4...5x6 und eine Mini-UV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477260   Heute : 10656    Gestern : 22017    Online : 734        23.11.2026    15:38
