Abbruchhammer Bosch. Servicelampe leuchtet
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7302)
BID = 897312
Verlöter
Bei einem Abbruchhammer Bosch GSH11E leuchtet die LED für Wartung. Die Maschine funktioniert ansonsten. Die Kohlebürsten sind ohne Befund. Was für einen Grund könnte es für diese Meldung geben? Was kann man tun?
BID = 897318
Verlöter hat am 23 Aug 2013 15:37 geschrieben :
Vermutlich den Selben wie bei Druckern o.Ä.
Programmierte Nutzungsdauer erreicht,und nun sollst du verdammt noch mal und zügig einen neuen kaufen.
Die Nadelstreifengangster wollen schließlich Wirtschaftswachstum sehen,sonst müssen sie den neuen Ferrari abbestellen weil die Dividende nicht mehr stimmen.
BID = 897320
Oder das Schlagwerk ist an der Nutzungsgrenze angekommen!
BID = 897322
Verlöter
Woher soll die Elektronik wissen wie es um das Schlagwerk steht? Wird ja hoffentlich kein Beschleunigungssensor drin sein.
Wenn nicht noch ein andere Tipp kommt werden wir mal die Kohlen erneuern.
BID = 897328
Rhodosmaris
Da wird ein Timer einfach die Betriebsstunden mitgezählt haben und der will nun, daß du den Bosch-Service finanziell ein wenig unterstützt.
ciao Maris
BID = 897344
Murray
Ist doch normal bei hochpreisigen Werkzeugen.
Viele Firmen können ja durch die Verkaufskosten nichts mehr erwirtschaften, dafür halt durch den entsprechenden Service.
Aus China bekommst heute das Zeug für 1/10 vom Preis, nur hält das Zeug auch nicht lange. Also muß man sich irgendwie anpassen wenn viele nur nach dem Einkaufspreis schauen ....
BID = 897346
Wie stehts mit neuem Schmiermittel?
Das hält auch nicht ewig und wenns ein Auto wäre, würde niemand daran zweifeln, daß man es gelegentlich erneuern muß
BID = 899095
Verlöter
So- endlich sind die neuen Kohlen da, zunächst kamen die falschen.
Servicelampe leuchtet nicht mehr!
BID = 899101
nabruxas
Monitorspezialist
Mit dem Tausch der Kohlen erlosch also die Wartungslampe?
Wie ist das technisch umgesetzt worden?
BID = 899106
Verlöter
Genau Kohlen getauscht - Lampe aus.
Ist mir auch ein Rätzel. Ob die Elektronik Spannungsspitzen dedektieren kann? Die Kohlen waren recht kurz. Vielleicht hat so die Feder schon etwas wenig gedrückt.
BID = 899108
Trumbaschl
Oder das Öffnen des Gehäuses hat irgendeinen Zähler zurückgesetzt und fertig
BID = 899109
War das eine separate (Spiral-)Feder?
Dann hat sie vielleicht einen Kontakt geschlossen, bevor sie auf dem Kohleköcher aufliegt.
BID = 899114
Verlöter
Nö kein weiterer Kontakt da. Auch nur die Ader die an die Kohle geht.
An einen Zähler der bemerkt wenn das Gehäuse geöffnet ist glaube ich auch nicht. Da müßte es ja eine Art Schalter am Gehäuse geben. Hätten wir die alten Kohlen gelassen wäre die Lampe ja auch aus gewesen. Allerdings haben wir das Ding ja jetzt auch nicht bis auf die letzte Schraube zerlegt.
Im ersten Post schrieb ich "Kohle ohne Befund". Das muss ich relativieren. War doch schon sehr kurz, allerdings noch nicht zu kurz. Der Druck wird aber doch schon niedriger gewesen sein, da die Feder so nicht so viel Druck aufbauen kann.
BID = 899124
In der Ersatzteilliste wird Teil 82 als "Light Conductor" bezeichnet, was zwar im Englischen ungebräuchlich ist, aber sicherlich Lichtleiter bedeutet.
Vermutlich schaut sich damit eine Fotozelle auf der Elektronikkplatine das Bürstenfeuer an.
http://www.mtmc.co.uk/Bosch-GSH-11-......aspx
BID = 899127
Rafikus
Ich tippe darauf, dass mit diesem Lichtleiter nur das licht einer Leuchtdiode an die passende Stelle (Aussparung im Gehäuse) umgelenkt wird.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458314   Heute : 13685    Gestern : 20435    Online : 670        22.11.2026    17:08
