LED-Lampe blinkt Suche nach: lampe (10809) |
BID = 897268
gerhard54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 76 Wohnort: Wien
Vor einiger Zeit habe ich bei einem Werksbesuch eines (renommierten) Herstellers einige LED-Lampen (230V, E27) geschenkt bekommen und auch gleich eine im Stiegenhaus eingesetzt. Nach 1 1/2 Jahren war sie defekt (also nach vielleicht 1.500 und nicht 25.000 Stunden). Also eine neue hinein und Überraschung:
Ausgeschaltete blinkt die Lampe alle 3 bis 5 Sekunden kurz auf!
Die Untersuchung des Phänomens hat folgendes ergeben:
Die Lampe wird über eine Wechsle-/Kreuzschaltung geschaltet.
Insgesamt ist die Leitungslänge vom 1. zum 2. Wechselschalter etwa 20 m., wobei der Kreuzschalter über eine etwa 10 m lange, 4-adrige Leitung eingebunden ist.
Ersetze ich die LED-Lampe durch eine Glühlampe (60W) fließen über diese etwas weniger als 1 mA.
Die 1 mA fließen daher offensichtlich durch kapazitive Kopplung zwischen den Adern (und zwischen den Schalterleitungen und der im selben Rohr verlegten umgeschalteten Phase).
Eine Isolationsmessung hat Werte jenseits von 300 MOhm ergeben, als sicher kein Kriechstrom.
In der LED-Lampe ist ein Schaltnetzteil verbaut. Offensichtlich lädt sich der Kondensator im DC-Kreis auf, bis das Netzteil in Betrieb kommt. Dadurch bricht natürlich die Spannung am Kondensator zusammen und das Spiel beginnt von neuem.
Hat jemand schon ein ähnliches Phenomen beobachtet?
BID = 897269
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
gerhard54 hat am 22 Aug 2013 20:49 geschrieben :
Vor einiger Zeit habe ich bei einem Werksbesuch eines (renommierten) Herstellers einige LED-Lampen (230V, E27) geschenkt bekommen und auch gleich eine im Stiegenhaus eingesetzt. Nach 1 1/2 Jahren war sie defekt (also nach vielleicht 1.500 und nicht 25.000 Stunden)......
Nein, das konnte ich leider noch nicht beobachten (da mir noch kein renomierter Hersteller irgendwelche Leuchtmittel geschenkt hat, und wenn die eh nur so kurz halten (auch eigene, teure Erfahrung), werde ich mir bestimmt keine kaufen), allerdings kann es auch bei Leuchtstofflampen im ausgeschalteten Zusatand zu einem ganz schwachen Leuchten kommen.
Ich denke, deine Theorie ist richtig!!
BID = 897270
Moral der Geschichte?
Sind LED-Lampen wirklich der "laiensicher" Ersatz für die Glühbirne?
Ich stell mir den "Normalverbraucher" vor, dem im Geschäft reklamiert "Ihre Lampe blinkt..."
Und was ist von den Behauptungen über die Lebensdauer wirklich zu halten?
Ich habe in dem Betrieb in dem ich arbeite den Einsatz von LED-Leuchten gestoppt. Wir hatten einfach zuviele Frühausfälle.
Gerhard
PS: Ein Postmortem der defekten Lampe hat ergeben, es war wieder erwarten nicht die Elektronik, sondern ein Kontaktfehler am LED-Chip (Zukaufteil des Lampenherstellers)
BID = 897273
perl Ehrenmitglied
| | Hat jemand schon ein ähnliches Phenomen beobachtet? |
Das gleiche Phänomen wurde schon vor etlichen Jahren bei Energiesparlampen beobachtet und diskutiert, und da die darin verwendeten Wandlerschaltungen denen für LEDs sehr ähneln, überrascht es nicht wirklich, daß dieser Effekt nun auch bei LED-Lampen auftritt.
BID = 897298
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Ja, ist richtig analysiert und bekannt.
BID = 897314
Grundlastelement oder X2 C mit 100nF parallel zur Led und Ruhe ist mit dem Spuk.
BID = 897317
Kleinspannung Urgestein
der mit den kurzen Armen hat am 23 Aug 2013 15:44 geschrieben :
Und warum baut man das nicht von Haus aus ein?
So blöd können die Inscheniöre doch gar nicht sein das sie dieses Verhalten nicht kennen,oder?
BID = 897319
Warum denn das? Die Teile kosten Geld und in der Produktion wird am 0,001 Cent gespart!
Wie sagt man noch? Was lange hält bringt kein Geld. Die bringen es sogar fertig die LED-Chips parallel an eine Konstantstromquelle zu hängen.  Und das bei Leuchtmitteln für 230V.  Soll doch der Kunde bzw der Elektriker sich mit dem Gelumpe herum ärgern oder Abhilfe schaffen.  Die 15 000 bzw 50 000 Betriebsstunden erreichen die Dinger auch nur unter Laborbedingung und mit verringertem Betriebsstrom.
BID = 897345
In Wien würde man sagen, das ist die "jo, eh" Lösung. Nur irgendwie habe ich ein Problem die Ideen "Grundlast" und "Energiesparen" unter einen Hut zu bringen...
Gerhard
BID = 897351
perl Ehrenmitglied
| | Nur irgendwie habe ich ein Problem die Ideen "Grundlast" und "Energiesparen" unter einen Hut zu bringen... |
Da es sich bei dem Kondensator um eine Blindlast handelt, widerspricht sich das nicht.
Es ist sogar möglich, daß dabei tatsächlich etwas an elektrischer Energie gespart wird, denn bei der Blitzerei wird Wirkleistung umgesetzt.
Unter dem Aspekt der Herstellungskosten wird man allerdings nach einer anderen Lösung als einem X-Kondensator Ausschau halten.
BID = 897599
| | Da es sich bei dem Kondensator um eine Blindlast handelt, widerspricht sich das nicht. |
Du verwechselst "Energisparen" mit "Geldsparen". Ja, im Haushalt verursacht der Kondensator keine Kosten, der Zähler mißt ja nur die Wirkleistung. Aber Blindleistung wächst auch nicht auf den Bäumen und verursacht bei der Übertragung Verluste. Ein Kondensator macht sicher nicht viel aus, aber wenn wir alle Glüh- und Energisparlampen in Europa ersetzen wollen....
Gerhard
BID = 897600
Offroad GTI Urgestein
Soweit richtig. Du übersiehst aber auch, dass das Netz von induktiven Strömen dominiert wird. Die Kondensatoren würden also eine kleine derentrale Blindleistungskompensation darstellen.
BID = 897863
| | eine kleine derentrale Blindleistungskompensation |
Ein gutes Argument!
