Siemens WaMa WM14E471EX/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine muß neu codiert werde
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siemens WM14E471EX/05 --- Platine muß neu codiert werde
Suche nach Siemens Siemens
BID = 897121
Bernibaerchen
Defekt : Platine muß neu codiert werde
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens WM14E471EX/05
FD - Nummer : 87/10
ich habe folgendes Problem mit einer Waschmaschine, durch einen elektrischen Fehler im Türrschloss der Waschmaschine ist die Hauptplatine
beschädigt worden. Reparatur zwecklos. Die Bezeichnung der def. Platine ist AKO722466-00
BSH 5560008402-02
PRG 722458-00 AK16
Diese Platine habe ich ausgetauscht gegen eine andere Platine mit der Bezeichnung AKO722466-01
BSH 5560008402-02
PRG 722458-00 AK16
soweit müßte alles passen, nur ist die Maschine jetzt am blinken.
baue ich jetzt aber die Bedieneinheit der neuen Elektronik davor läuft alles.
Ich gehe daher davon aus das es sich hier um einen Codierfehler handelt.
Es wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
MfG Bernibaerchen
BID = 897146
derhammer
Mach mal Foto der Blende und von den Typenschildern
BID = 897271
darkangle
hast du eine neue Elektronik bei Siemens gekauft?
Da liegt eigentlich eine Codieranleitung mit bei.
Sind da Dipschalter drauf?
BID = 897750
Bernibaerchen
so ich habe da einmal ein paar Bilder gemacht. Ergänzend muß ich noch erwähnen das die neue gebrauchte Elektronik aus einer Bosch stammt.
Bild 1 Elektronik neu
Bild 2 Typenschild Elektronik neu
Bild 3 Bedienblende Siemens
Bild 4 Rückseite Bedienblende Siemens mit Typenschild
Bild 5 Orginalelektronik Typenschild
wie gesagt mit der Bosch Bedieneinheit läuft die Elektronik,
ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.
Gruß Bernibaerchen
BID = 897753
derhammer
Bedienteil Siemens und Elektronik Bosch passen nicht.
Muss konfiguriert werden.
Gibt eine Anleitung dazu....
BID = 897761
Bernibaerchen
das habe ich mir schon gedacht, aber wo bekomme ich eine Anleitung dafür?
oder kann mir da jemannd einen Tip geben.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609444   Heute : 6955    Gestern : 16750    Online : 210        29.11.2026    9:42
