Warum nimmt man FET statt "normale" Transistoren?
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 896998
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe eine Schaltung, da hängen an den Ausgängen eins SN7406 jeweils FET und treiben damit Relais. Muss man das wirklich so machen? Reichen nicht zu diesem Zweck normale (preiswertere) BC-Transitoren, um ein Relais zu treiben?
Andi
BID = 897019
Müssen muss man gar nichts
Davon abgesehen kommt es natürlich auf die Stromaufnahme der Relais an, die geschaltet werden sollen.
Außerdem Schalten die FETs bekanntlich leistungslos, evtl. war das auch ein Kriterium
Welche FETs sind es denn eigentlich?
Genaueres könnte man sagen, wenn der Schaltplan gekannt wäre.
BID = 897089
Andi-872
Hier mal ein Ausschnitt des Schaltplanes. Ich nehme an, es hat mit dem geringen Stromverbrauch zu tun, das erscheint mir plausibel. ABer nicht zwingend notwendig bei dieser Schaltung, oder? Normale, bipolare Transistoren würden sicher auch gehen, oder?
Andi
BID = 897090
Andi-872
und hier nochmal das Bild...
BID = 897093
Ich als Halblaie sag mal,das haben die deshalb gemacht umd den Ausgang des Schieberegisters nicht übermäßig zu belasten.
BID = 897107
Darin wird ja auch nicht der von dir eingangs erwähnte 7406 verwendet.
Was also willst du eigentlich wissen?
BID = 897149
Die konkreten MOSFETs haben einen ziemlich großen Einschaltwiderstand (und damit einen großen Spannungsabfall an der Drain-Source Strecke) und zudem eine bescheidene Stromtragfähigkeit.
In der Beziegung sind sie also BC337-40 o.ä. unterlegen.
Das die FETs ohne Gatewiderstand an die Ausgänge des ICs geschaltet werden ist auch nicht optimal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Aug 2013 17:10 ]
BID = 897151
Andi-872
Richtig: ich hab den 4706 erwähnt, das ist ein Fehler, da hab ich mich verschrieben..., der 4015 ist gemeint. Sorry.
Was ich wissen will? Ich kenne Relais-Treiber bisher immer nur mit bipolaren Transistoren (oder z.B. ULN) und wundere mich, dass in diesem Schaltbeispiel statt dessen FET verwendet werden und frage mich, weshalb, da diese Schaltung im Vergleich zu anderen mir bekannten Schaltungen nicht wirklich irgendeine Besonderheit aufweist, die einen FET zwingend erfordert.
Es ist einfach nur Interesse.
Diese Schaltung ist aus einem Fachbuch (Reihe: 300 Schaltungen, 301, 302 usw.) und nun wundere ich mich, dass diese Schaltung dennoch etwas unüblich ist, wie Offroad GTI schreibt, indem keine Gatewiderstände verwendet werden... Aber Dank Electronicforum kann man (ich) immer wieder ´ne Menge lernen. Und bei dieser Gelegenheit: Hut ab, die meisten Antworten, die ich bekomme, zeugen von fundiertem Wissen. Respekt! Und mal ein allgemeines Dankeschön
Andi
BID = 897153
Das heißt ja noch lange nicht, dass sie fehlerfrei sind
Die dort aufgeführten FETs würde ich jedenfalls nicht verwenden. Und auch keine anderen, wenn nur kleine Lasten geschaltet werden sollen. Weiterhin fehlen die Freilaufdioden an den jeweiligen Ausgängen der Treiber.
BID = 897156
Oh je, solche Schwarten sind meist extrem antiquiert.
Der Hauptvorteil der FET besteht darin, daß sie keinen (statischen) Steuerstrom benötigen, und daß sie in eingeschalteten Zustand einen ohmschen Widerstand darstellen, also potentiell einen Spannungsabfall von 0 haben.
Das passt sehr gut zu den 4000er CMOS Schaltungen, die ebenfalls praktisch keine Ruhestromaufnahme und keine Restspannungen haben.
Die paar µA, die da fliessen, sind hauptsächlich Leckströme der Schutzdioden.
Das ändert sich erst, wenn diese Schaltungen arbeiten, weil dann Ströme zum Umladen der unvermeidlichen Kapazitäten benötigt werden.
Ein MOSFET, der nur gelegentlich schaltet, braucht ebenfalls praktisch keinen Steuerstrom.
Selbst wenn er 100A schalten kann, stellt er doch nur eine in erster Linie kapazitive Last dar, die keinen statischen Steuerstrom benötigt.
Das geht mit bipolaren Transistoren nicht, da deren Schaltvermögen durch die Stromverstärkung begrenzt ist.
Der zulässige Ausgangsstrom der 4000er IC ist aber meist nicht höher als 5mA.
Die bei 4000er CMOS-Schaltung oft anzutreffende hohe Betriebsspannung hat u.a. ihren Grund in der hohen Störfestigkeit, die, anders als etwa bei den 74ern, proportional zur Betriebsspannung ist.
Diese hohen Logikpegel kommen auch der Ansteuerung von FETs zugute, die umso niederohmiger werden, je höher die Steuerspannung ist.
Bei bipolaren Transistoren hingegen hat eine hohe Steuerspannung keinen Vorteil, da alles, was höher als die typisch benötigten 0,7V ist, lediglich auf einem Widerstand verheizt wird.
BID = 897187
Andi-872
Danke
Andi
BID = 897192
Andi-872
Es ist eh überlegenswert, ob ich mich überhaupt noch mit diesen (alten) IC´s beschäftigen sollte, da diese zunehmend aus dem Verkehr gezogen werden. Die erwähnten Bücher sind wirklich alt, manche Bauteile für manche Schaltungen gibt es nicht mehr bzw. nur schwer zu kaufen. Es ist vermutlich sicherer (hinsichtlich zukünftiger Bauteil-Verfügbarkeit), alles mit Microprozessoren zu machen. Preiswerter (meistens) ist es ohnehin, und flexibler - und manches überhaupt nur damit realisierbar. Ich bin halt in dieser Zeit aufgewachsen und "denke" noch in einzelnen Bauteilen und will eine Schaltung verstehen. Deshalb u.a. der Blick in besagte Bücher. MC´s sind für mich Alien-Technologie. Ich habe zwar Arduino hier und manch kleinere Sache gemacht damit, aber das ist was völlig anderes, als eben eine Schaltung "richtig" aufzubauen. Andrererseits muss auch ein MC oft extern noch beschaltet werden, wo es dann wieder viele Parallelen gibt, eben z.B. beim Ansteuern eines Relais usw.
Aber interessant ist das alles dennoch ungemein für mich
Andi
BID = 897202
Kann man so nicht pauschal sagen. Auch nahezu jedes neue elektronische Gerät (auch die komplexen, wie DSOs/MSOs, Funktionsgeneratoren, Spektrumanalysatoren usw, die vor FPGAs nur so strotzen) enthält ein paar "Standard" Logik-Gatter.
Und um die Verfügbarkeit von derartiger Logik muss man sich wohl auch keine Sorgen machen. Da schon eher, ob der ATMEGA0815*, der gerade zufällig in ein bestimmtes Projekt passt, in ein paar Jahren noch verfügbar ist.
* Name von der Redaktion geändert
BID = 897211
Andi-872
Ja, die Fluktuation macht auch nicht halt vor den MC´s, aber dort fällt es evt. leichter, auf ein Nachfolgemodell auszuweichen und den Code anzupassen. Ein- und Ausgänge wird es am MC immer geben. Die Schaltungen, die mir vorliegen, sind nun nicht unbedingt 100 Jahre alt, und dennoch gibt es manches Bauteil nicht mehr bzw. nur noch in Restbeständen...
Aber darüber zu spekulieren wäre mühsam ...
Danke,
Andi
BID = 897216
Aber nicht unbedingt mit den richtigen Daten.
Schon jetzt sterben die mit 5V betriebenen Chips allmählich zugunsten schnellerer und mit niedrigerer Spannung betriebener aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502986   Heute : 19556    Gestern : 16862    Online : 1059        24.11.2026    21:38
