SSM2013 und SSM2018 IC´s (VCA)
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 897289
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
kennt von Euch jemand diese beiden IC´s? Ich möchte ein Line-Audiosignal per VCA im Pegel ändern. Dabei bin ich auf die beiden SSM gestossen. Leider sind beide nur noch in Restbeständen lieferbar und leider auch nicht ganz billig. Habt Ihr mit den IC´s ggf. Erfahrung? Klirrfaktor? Rauschen? Im Datenblatt steht einiges, aber manch einer hat vielleicht noch paar hilfreiche Bemerkungen. Oder ist Euch ein (lieferbarer, aktueller) Vergleichstyp bekannt?
Andi
BID = 897294
Andi-872
Alternativ dieselbe Frage zum LM13700. Sind die geeignet für Audiosignale, ohne diese zu verfremden? Rauschverhalten usw.?
Andi
BID = 897306
Der LM13700 ist ein OTA und der verbesserte Nachfolger des CA3080.
Man kann damit zwar auch NF-Signale bearbeiten, aber spitzenmäßige Eigenschaften im Hifi-Bereich würde ich von diesen wohl 40 Jahre alten etwas rudimentären ICs nicht erwarten, und sie haben auch ein paar lästige Eigenschaften.
Ihre Stärke liegt eher in der Universalität und der durch sie möglichen andersartigen Schaltungskonzepte.
Als Bastler kannst du ohne weiteres einen Auslauftyp verwenden, aber der sollte dann nicht exorbitant teuer sein, weil du wohl noch ein paar als Ersatzteil bunkern wirst.
Zweckmäßiger wird es sein, sich nach den empfohlenen Nachfolgern der nicht mehr hergestellten Typen umzusehen.
BID = 897326
Andi-872
Der CA3080 hat aber die beiden Eingangsdioden nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, und die sind ziemlich nützlich, wenn ich das richtig verstanden habe
"Zweckmäßiger wird es sein, sich nach den empfohlenen Nachfolgern der nicht mehr hergestellten Typen umzusehen."
Da hast Du recht. Aber es gelingt mir nicht so leicht, das herauszufinden. Ich greif gern auf Schaltungen zurück, die schon existieren. Die modernen (Nachfolge-) IC´s werden zudem heutzutage fast ausnahmslos mit MC´s gesteuert usw. Ich hab meinen Arduino, und damit hab ich genug zu tun, das geht mir nicht so leicht von der Hand, und mal eben einfach auf einen anderen MC (Programmiersprache) umsteigen, ist mir zu viel. Vermutlich wird die aktuellen Bauteile dann in wenigen Jahren dasselbe Schicksal ereilen...
Andi
BID = 897343
Deshalb schrieb ich ja, daß es sich bei den NSC-Chips um verbesserte Nachfolger handelt.
Die Dioden sind aber ungefähr die einzige Verbesserung, und diesen ICs fehlt nicht, wie oft zu lesen ist, der Ausgangspuffer, sondern eine hochohmige Eingangsstufe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503306   Heute : 19877    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    21:51
