Bypass?
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bypass?
Problem gelöst
BID = 64727
Jemand
hallo
beim LM386 steht im datenblatt beim verstärker mit 200facher verstärkung was von nem bypass(pin 7)
hab ich das richtig verstanden dass da ein 0.1µF kondensator hin muss??
BID = 64751
Für 200x Verstärkung muss zwischen Pin 1 und Pin 8 ein 10uF Kondensator (+ an Pin1)
Zwischen Pin 7 und Masse kannst du einen 10uF Kondensator legen, musst aber nicht.
BID = 64752
Muß vielleicht nicht, aber es wird dazu geraten um evtl. Schwingneigung zu reduzieren.
Außerdem wird dadurch die Empfindlichkeit gegen Störspannungen auf der Versorgung reduziert.
Der Kondensator darf auch ruhig größer sein.
BID = 64769
Jemand
vielen dank
mit der versorgungsspannung gibts sowieso keine probleme mit störspannungen iss ja ne batterie
BID = 64813
Die Störspannung auf der Versorgung kann auch von der Endstufe selbst verursacht werden.
Wenn sie sich selbst stört, steigt der Klirrfaktor oder sie schwingt, bei Stereoverstärkern kann es zu Übersprechen kommen.
BID = 66482
Jemand
aha
der 'verstärker' ist nur mone
ich schreib das jetzt in gänsefüsschen weil es genauso laut ist wenn ich den lautsprecher direkt an den diskman häng...
kanns sein dass ich da ne trans-vorstüfe brauch weil der pegel von der quelle zu niedrig iss oder an was leigt des???
BID = 66493
an was leigt des???
Du wirst etwas falsch gemacht haben.
BID = 66554
RomanZ
post einmald eine schaltung, ein blick reicht meistens um zu erfassen, was du falsch gemacht hast.
BID = 66629
Jemand
als digicam bild odder was???
ich glaub da checkt keiner durch
bild kommt gleich moment (15min)
BID = 66632
Jemand
danke
ihr habt mich dazu gebracht die schaltung nochmal aus dem Gehäuse zu reißen
dann fällt mir bei näherem hinsehen auf dass das eine eigangskabel abgerissen ist
sowas doofes
vorallem weil ich sonst immer erst ohne gehäuse test obs geht
naja
morgen gleich mal n längeres stück abisolieren und anlöten
kann man eigentlich mithörn wenn man das audiokabel umwickelt und das signal verstärkt oder ist das sehr störanfällig???
BID = 67096
Jemand
dannke leute
richtig super ohne kopfhörer diskman zu hören
funktioniert echt gut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530704   Heute : 24701    Gestern : 22653    Online : 451        25.11.2026    22:21
