Miele 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor geht nach 10min aus
Serverzeit: 22 11 2026  17:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Motor geht nach 10min aus
Suche nach Miele Staubsauger
BID = 896633
SteffenH.
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor geht nach 10min aus
Gerätetyp : Staubsauger
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
ich besitze ein Miele Staubsauger.Typ wird nachgereicht.
Wenn ich ca.10min sauge,schaltet er sich ab und lässt sich nach gewisser Zeit wieder einschalten.
Funktionen die ich ausschließen kann:
Phasenanschnittsteuerung funktioniert einwandfrei.
Regelbereich von 350Watt bis 1000Watt.
Motor läuft uneingebaut dauerhaft.
Ich habe den Staubsauger zerlegt und die komplette Motoreinheit ausgebaut.
Alles überprüft.
Ich denke entweder ist die Thermosicherung oder der veränderbare Widerstand zum Sanftanlauf defekt.
Der Motor Filter (Saugseite) war stark verdreckt und wurde ausgewechselt.
Den Saugschlauch und den Filter in der "Abluft" habe ich auch gewchselt bzw.gereinigt.
Trotzdem, habe ich wohl einen Wärmestau im Motorraum.
Ich habe dann mal den Abluftfilter ausgebaut um zu sehen, ob der Wärmestau eventuell daher stammt, aber das Problem besteht immer noch.
Kann der Thermoschalter kaputt sein?
Viele Grüsse Steffen
BID = 896636
Verlöter
Kannst Du die Temperatur des Motors messen? Die Stromaufnahme stimmt?
BID = 896691
SteffenH.
Hallo Verlöter,
ja ich habe ein Fluke Infrarot Thermometer und die Stromaufnahme stimmt auch.Die Temperatur Messung kann ich aber erst Morgen tun, da ich zur Zeit am umziehen bin.Der Staubsauger befindet sich in der neuen Wohnung.
Melde mich Morgen wieder.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SteffenH. am 16 Aug 2013 21:46 ]
BID = 896791
SteffenH.
Hallo Verlöter,
heute habe ich nochmal gemessen.
Stromaufnahme kleinste Stufe 350Watt 3,4A
höchste Stufe 1000Watt 5,1A
Ablufttemperatur nach ca.20min 48,6 Grad Celsius
Ich habe heute nochmal längere Zeit gesaugt.Beim ersten saugen lief der Motor sofort hoch.Dann aus geschaltet und nach 20min wieder ein, Motor lief hoch und direkt wurde das hochlaufen des Motors unterbrochen.
Ein Taste war noch gedrückt.nach einer kurzen Zeit lief der Motor dann wie aus Geister Hand hoch und blieb an.
Ich glaube fast, das irgendwas mit dem Netzkabel nicht stimmt.
Komisch ich habe Phase/N abgeklemmt und mit einem Isomesser auf "schluss" gemessen und dabei das Kabel bewegt.Das Messinstrument blieb auf unendlich stehen.
Ich baue den Staubsauger nochmals auseinander und schaue mir die Platine nochmal genauestens an.Vieleicht ist ja auch irgendwo eine kalte Lötstelle.
Mal schaun.
Typ:Miele Staubsauger S234i
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458456   Heute : 13827    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    17:19
