Bauknecht SpüMa GSFK 6040 DI WASFS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine stoppt Pumpe
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFK 6040 DI WASFS --- Maschine stoppt Pumpe
Suche nach Bauknecht WASFS Maschine stoppt Pumpe
BID = 896382
Adrian G.
Defekt : Maschine stoppt Pumpe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 6040 DI WASFS
S - Nummer : 381047009595
FD - Nummer : ?
Hallo liebe Elektronikcommunity
Erstmal zur Spülmaschine(SpM):
sie ist schon einige Jahre alt, wegen den verlangten Nummern oben war ich mir unsicher, was ich noch alles angeben muss.
(Eventuell noch: Geräte-Nr. 857303022090 )
Es gab schonmal ein Problem Fehler: "F6 E5"
der nicht in der Anleitung angegeben ist und auf den falschen Wasserdruck zurückgeführt wurde. Der wasserdruck war zu hoch, deshalb hate die SpM immer aufgehört zu spülen, laut einem Vertragsreperaturdienst.
Der uns versicherte, dass es bei dem bleibenden Wasserdruck kein Problem geben wird.
Der Fehler ist aber später aufgetreten und wurde angezeigt, also nicht der Selbe fehler wie jetzt :/
Eimertest:
ca 8 Liter die Minute
Allerdings haben wir auch enen Schalter am Wasserhahn um die Einflussmenge zu steuern.
Wir sind die Fehlerhilfen der Gebrauchsanleitung alle durchgegangen und es war nichts hilfreiches/passendes dabei.
Sieb/Spülarme und Schläuche sind sauber.
Die Pumpe haben wir noch nicht ausgebaut, weil ich nicht weiß wie es geht :/
Keine Fehler bei den Leuchtdioden.
Das Problem:
1.-Die SpM startet ganz normal und Zieht das Wasser an ( haben den Rahmen abgenommen und konnten es beobachten ) + brummen der Pumpe ist zu hören
2.-Dann pumpt sie das Wasser in den unteren Spülarm, aber es kommt nicht bis in den Oberen. ( obere Hälfte des Spülraums ist trocken )
3.-Dann stoppt die SpM immer ( egal welches Programm ) nach insgesammt ca 90 Sekunden die Pumpe bzw den Wasserzufluss.
4.- Danach passiert nichts mehr und sie bleibt so.
Es sei denn wir drücken auf "Programm abbrechen", dann pumpt sie das restliche Wasser ab.
Kurz zu mir:
Ich haben kaum Kenntnisse von Spülmaschinen, aber haben den Ablauf/die Funktionsweise soweit verstanden.
Auf anderen Seiten wurde bei ähnlichen Fällen gesagt, dass es an der Pumpe liegen könnte ( diese verstopft ist)
Ich bedanke mich schonmal im vorhinein für jegliche Hilfe und hoffe meine Angaben sind ok/ausreichen.
Mfg Adrian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 515        24.11.2026    15:49
