Bauknecht SpüMa GSI 3330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht -- Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 896336
bottan Neu hier
Defekt : heizt nicht --
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3330
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Ich habe ihn gestern abend normal angemacht und irgendwann mitten in der Nacht bin ich dann wachgeworden und hab festgestellt, dass die Maschine immernoch lief.
Der Programmschalter stand irgendwo mitten im Programm und die Maschine lief dann immer weiter blieb aber kalt. Wenn ich den Schalter etwas weiter drehe läuft sie dann bis zum Ende, bleibt aber kalt.
Ich hatte die gleiche Maschine schon einmal und war zufrieden. Diese Maschine hatte genau den gleichen Fehler. Der Techniker der damals bei mir war hatte den Fehler in 5 Minuten repariert. Da war ein Kabel zum Durchlauferhitzer durchgeschmort. Er hat es dann gekürzt einen neuen Stecker dran und fertig.
Jetzt ist meine Frage, muss ich dafür die Maschine aus der Küchenzeile rausholen oder komme ich da von vorne dran und muss ich da noch etwas beachten ?? Da das schon sehr lange her ist kann ich mich nicht mehr daran erinnern wie er das gemacht hat.
Vorab vielen Danke für die Hilfe !!
Gruß Andreas
BID = 896348
derhammer Urgestein
Sockelblende unten entfernen
BID = 896394
bottan Neu hier
Danke für die Info.
Habe ich gerade versucht, 4 Schrauben entfernt aber das blöde Blech lässt sich nicht entfernen, sitzt noch irgendwo fest aber ich sehe keine Schrauben mehr ??
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496786 Heute : 13350 Gestern : 16862 Online : 303 24.11.2026 16:00 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,154226064682
