Step up Regler funktioniert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 896379
basti2s
ich möchte in einem Batterie betreibenem Gerät mit einem Step Up regler aus 6V 12V machen.
Hier mein Schaltplan:
Die dimmensionierung hab ich mit hilfe dieser seite gemacht:
http://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php
Die Eingangsspannung liegt an, am Ausgang konnte ich leider keine Spannung messen. Hab die Schaltung provisorisch auf dem Steckbrett aufgebaut. Ich vermute dass ich ein Problem mit der Dimensionierung habe. Da die Schaltung richtig aufgebaut ist.
Hoffe auf eure Tipps.
Basti
BID = 896380
Die dort angegebene Schaltung und deine haben allerdings nicht mehr viel gemeinsam.
Außerdem solltest du Verbindungen durch "Knödel" kenntlich machen, sonst sind es einfache Kreuzungen in der Zeichnung.
P.S.:
Ich sehe gerade, daß auf der verlinkten Seite das richtige Schaltbild erst erscheint, wenn man Werte in das Auswahlfenster einsetzt.
Die größten Probleme bereiten meist die induktiven Bauteile.
Was hast du denn da für eine Drossel verwendet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2013 14:39 ]
BID = 896387
basti2s
Danke für deine Antwort.
Ich habe diese verwendet:
Artikel-Nr.: L-MICC 150µ (Reichelt)
http://www.reichelt.de/Fest-Indukti.....C2%B5
BID = 896391
Etwas ähnliches habe ich befürchtet.
Das ist eigentlich keine Speicherdrossel und wenn man sie so benutzt, dann nur für recht kleine Leistungen bei einer sehr hohen Schwingfrequenz.
Dennoch kann es natürlich sein, dass du noch andere Fehler eingebaut hast, und der Wandler wirklich nicht funktioniert.
In diesem Sinne solltest du mal den Minuspol deines Meßgeräts mit dem Minuspol der Batterie verbinden, und dann die Gleichspannungen an allen Pins des IC aufschreiben.
Vielleicht fällt uns dann schon etwas auf.
Ob sie es ist, erscheint mir fraglich. Bestenfalls hoffst du das.
Ein Foto wäre nicht schlecht.
BID = 896392
Wenn du es wirklich richtig aufbaust, wird es schon funktionieren. Schaltungen mit dem MC34065 funktionieren eigentlich immer
Noch ein Hinweis, was die Bezeichnerei im Schaltplan betrifft:
Einheiten werden im Schaltplan i.d.R. nicht aufgeführt. Wenn neben einem Kondensator 10n steht, weiß man ja, dass die Einheit F dazugehört. Gleiches gilt für Induktivitäten.
Bei Widerständen im Bereich 0...999Ω kann man ein R hinter die Zahl setzen. Bei allem >999Ω ist ein R dahinter aber falsch. Es kommt nur noch der entsprechende Präfix (also m, k, M, ...) der jeweiligen Potenz.
Bei krummen Werten dient der Präfix auch als Trennzeichen: 1k5
Edit: Der Pin-Zählsinn auf dem Bild ist gespiegelt zum richtigen Zählsinn, aber das nur am Rande...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Aug 2013 17:10 ]
BID = 896461
basti2s
Danke für eure Tipps.
Ich habe mal ein Foto meines Aufbaus gemacht, ist aber wirklich sehr provisorisch ^^
Dann habe ich noch die Spannungen am IC gemessen:
Pin Spannung
1 4V
2 0V
3 5V
4 0V
5 0V
6 6V
7 4V
8 4V
BID = 896476
Da fehlt wohl eine Verbindung vom Pin 6 zum Strommesswiderstand und zum Eingangselko.
Soviel zu richtig aufgebaut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Aug 2013 17:13 ]
BID = 896477
basti2s
vielen dank. Jetzt funktionierts einwandfrei.
Ich habe die Schaltung schon richtig nach Schaltplan aufgebaut, nur war im Schaltplan ein fehler, hab die "Knödel" vergessen, weswegen ich keine Verbindung gemacht habe.
edit: Sollte ich sicherheitshalber doch eine andere Spule verbauen? Wenn ja welche?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am 14 Aug 2013 18:19 ]
BID = 896503
Welche Ausgangsleistung erwartest du denn?
BID = 896513
basti2s
ca. 0,7W am Ausgang
BID = 896517
ca. 0,7W am Ausgang
Dann wirst du schon eine etwas solidere Speicherdrosssel wählen sollen. Das von dir verwendete Teil ist für vielleicht 100mW gut.
Eine überschlägige Berechnung ergibt folgendes:
Aus 0,7W Ausgangsleistung werden bei angenommenen 80% Wirkungsgrad etwa 0,9W Eingangsleistung, das entspricht im Mittel 150mA bei 6V.
Da sich bei dem Verhältnis 12V / 6V das Magnetfeld der Drossel doppelt so schnell abbaut, wie es sich aufbaut, stehen für die Magnetisierung 2/3 der Periodendauer zur Verfügung, d.h. während der Magnetisierung beträgt der mittlere Strom 225mA.
Da der Spulenstrom linear mit der Zeit ansteigt, beträgt sein Spitzenwert 450mA.
Diesen Strom muß die Drossel also vertragen ohne in die Sättigung zu geraten, und gleichzeitig darf ihr ohmscher Widerstand keinen großen Spannungsverlust verursachen.
Wenn man hier etwa 5% von 6V, also 0,3V zulässt, darf ihr Ohmscher Widerstand maximal 0,3V / 0,45A = 0,7 Ohm betragen.
Das gilt aber nur, wenn die Schwingfrequenz zur Induktivität passt, und ich weiß nicht, welche Werte du dafür erhalten hast.
Ich würde eine Frequenz von ca. 50kHz ansetzen entsprechend einer Periodendauer von 20µs.
Da davon 2/3 der Zeit = 17µs für die Aufmagnetisierung mit ca. 5,5V zur Verfügung stehen, ergibt das eine Induktivität von L= 5,5V * 17µs / 0,45A = 207µH.
Dazu könnte z.B. diese Drossel passen: http://www.reichelt.de/Fest-Indukti.....&
Da ihr Induktivitätswert von 220µH u.U. etwas zu hoch ist, musst du evtl. mit der Arbeitsfrequenz etwas herunter gehen, um die gewünschte Ausgangsleistung zu erreichen, oder die Drossel mit dem nächst niedrigeren Induktivitätswert einsetzen.
Vielleicht kontrollierst du dein Design auch mal anhand dessen, was der Erfinder dieses IC selbst dazu schreibt: www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
BID = 896700
basti2s
vielen dank für deine ausführliche Antwort. Wede es mal mit der größeren Spule testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314167   Heute : 8945    Gestern : 12485    Online : 357        16.11.2026    16:45
