BOSCH SpüMa SGI58M05EU/42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Seitencover
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SGI58M05EU/42 --- Seitencover
Suche nach BOSCH SGI58M05EU BOSCH
BID = 896327
dunlop94
Defekt : Seitencover
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SGI58M05EU/42
FD - Nummer : 8709
Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch und auf der rechten Seite hat sich da das Frontcover vom Bedienteil gelöst und darum lässt sich der Geschirrspüler nicht mehr schließen.(nur wenn ich die Edelstahl Verkleidung ein bisschen drücke)
Gibt es da eine Info wie ich da das Frontcover herunterbauen kann oder ist da ein Klammerl(Halter ) gebrochen auf der re. Seite
Kann mir wer eine INFO geben was ich da machen kann bzw. wie ich diesen Fehler Beheben kann. Das Gerät ist nicht einmal 4 Jahre!!
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dunlop94 am 12 Aug 2013 18:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dunlop94 am 12 Aug 2013 18:53 ]
BID = 896331
dunlop94
Bild dazu
BID = 896332
derhammer
Schrauben entlang der Innentürkante entlang der Blende lösen. Die zwei Schrauben links und rechts an der Erhebung nicht vergessen.
Dann kann der Blendenkasten entnommen werden.
BID = 896737
dunlop94
Hat perfekt geklappt. DANKE
Ich möchte noch eine kleine Blende montieren zwischen der Holzverkleidung und Bedienteil vom Geschirrspüler. Wie kann ich die Verkleidung herunterschrauben?
BID = 896757
derhammer
Welche Verkleidung soll entfernt werden?
BID = 896778
dunlop94
Die Frontverkleidung (Holzverkleidung) auf der Vorderseite
BID = 896796
derhammer
Entweder ist die mittlere Schraube links und Rechts in der Tür durch die Tür ins Holz geschraubt, oder es gibt in der Außenkante jeweils links und rechts eine versenkte Schraube die man leicht lösen muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495009   Heute : 11572    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    14:16
