Bauknecht SpüMa GSFK 6040 DI WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F06 - E11 - E7
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFK 6040 DI WS --- F06 - E11 - E7
Suche nach Bauknecht
BID = 896951
leroy2012
Defekt : F06 - E11 - E7
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 6040 DI WS
S - Nummer : 8573 030 22091
FD - Nummer : 381104010771
Ich bin neu hier im Forum - aus diesem Grund bitte ich vorab um Nachsicht wenn ich mich gegenüber den Fachleuten nicht richtig ausdrücken kann.
Wir haben bei unserer Maschine den Fehler Code F06 mit E1 bzw. F06 mit E7 angeziegt bekommen. Lt. Fehlerbeschr. d. mitgelieferten Unterlagen wäre das Zulaufschlauch geknickt bzw. Wasserfilter dicht.
Gerät läuft normal an, zieht Wasser und bringt nach ca. 2 Min. die oben genannten Fehler. Wasser wird auch wieder abgepumpt.
Techniker war heute vor Ort (von Fa. Bauknecht empf. Techniker). Hat zunächst den hinter dem linken Seitenteil angebrachten Floater ( ) (Plastikbehälter mit kl. Pumpe) überprüft. Kontaktplatine an dem Teil ausgetauscht. Keine Probleme festgestellt.
Fehler nachwievor vorhanden.
Hat dann noch weitere Prüfungen mittels dem Bedienungsteil durch Drücken der Tasten durchgeführt. Mitgebrachte Monteuranweisungen durchgelesen.
Techniker meint dass das gesamte Elektronikteil ausgetauscht werden muss. Kosten würden bei ca. 150,00 € am Ersatzteile liegen + Arbeitszeit.
Hat jemand eine Idee an was es evtl. noch liegen könnte? Für Antworten wäre ich dankbar.
In einem anderem Forum habe ich gelesen es könnte auch an den sog. Kohlebürsten liegen. Nach Austausch dieser Kohlebürsten bei zwei von diesen Mitgliedern lief die Maschine wieder.
Der Hinweis von mir an den Techniker betreffend den Kohlebürsten wurde mehr oder weniger übergangen.
Wer kann mir hierzu einen Tip geben woran es noch liegen könnte.
Die Fehlerbeschreibung vom Hersteller ist mehr als dürftig.
BID = 896962
derhammer
Kohlen können es nicht sein, Gerät hat nämlich keine.
Wenn das Wasser in passender Menge zum Gerät fließt, und der Flowmeter schon erneuert wurde, kanns nur die Elektronik sein.
F6 ist Fehler im Wasserzulauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494796   Heute : 11359    Gestern : 16862    Online : 965        24.11.2026    14:02
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
