Miele WaMa WS 5508
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt und heizt
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5508 --- Programm hängt und heizt
Suche nach Miele
BID = 896313
zonk6
Defekt : Programm hängt und heizt
Gerätetyp : WS 5508
habe eine alte Miele WS 5508 Bj.1990 die mir nun kummer macht.
Es fing damit an das sie im Programm nicht weiter ging obwohl die Trommel drehte, durch weiter drehen des Programmschalters konnte man dann weiter waschen, nur kurz nach dem auftreten des ersten Problems kam dann noch dazu das sie egal bei welcher Temperaturwahl anfängt zu kochen.
Hab hier gelesen das es wohl am Heizrelais liegen könnte (BV 1151), ist das auch die Ursache warum sie nicht weiter im Programm geht?
MFG Peter
BID = 896335
Daniel16121980
Vorweg: Ich bin kein Waschmaschinen-Experte.
Aufgrund der beschriebenen Probleme halte ich ein defektes Heizrelais für eher unwahrscheinlich. Mir Erscheint es so, das die Elektronik nicht erkennt, das eingestellte Temperatur erreicht wird. Für mich kämen da 2 möglichkeiten in Frage.
Möglichkeit 1: Temperaturfühler defekt.
Möglichkeit 2: Leistungselektronik defekt.
Das das Programmschalt werk nicht weiter läuft, hängt damit wohl unmittelbar zusammen. Wenn der Temp.Fühler defekt ist bleibt das Programm im Temperaturstop stehen. Die Trommel bewegt sich aber weiter. Erst bei erreichen der Temperatur fährt das Schaltwerk weiter. Da aber die Heizung offensichtlich in Betrieb ist,ist wie gesagt entweder der Temperaturfühler (müsste ein NTC sein) oder etwas an der Elektronik defekt.
Daniel16121980
BID = 896368
zonk6
Danke für die Antwort.
Wie kann ich das NTC prüfen?
Kann ich das Relais Bv1151 (Miele T.Nr. 1677840) auch prüfen um es auszuschliessen?
Was ist mit Leistungselektronik gemeint? etwa die Platine wo auch das Heizrelais mit drin ist?
MFG Peter
BID = 896378
zonk6
Habe folgende Info hier im Forum gefunden, zum prüfen des BV 1151 Relais.
Pin 1 und 2 keinen Durchgang im Ruhezustand.
Pin 5 und 6 Durchgang im Ruhezustand.
Habe es eben geprüft und bei mir ist es genau umgekehrt, habe auf Pin 1 und 2 Durchgang und auf 5 und 6 nichts messen können.
Kann ich also von ausgehen das es doch am Relais liegt und habe gerade ein neues gekauft aus Lagerauflösung
Wenn es da ist berichte ich ob es daran lag.
Gruß Peter
BID = 896381
Daniel16121980
bei dem Relais müssten Pin 1 + 2 doch die beiden separaten Kontakte sein. Wenn du da kein Durchgang hast ist die Steuerspule des Relais defekt. Wenn dem so ist, dürfte die Maschine gar nicht Heizen können.
Das NTC kannst du Prüfen indem du den Anschlussstecker abziehst und mit dem Multimeter die beiden Kontakte verbindest. Das NTC müsste, glaube ich, 10-15 kOhm an Widerstand haben. Dieser Widerstand wird kleiner sobald auf den NTC-Körper wärme eintrifft.
Nochmal bezgl. des Relais: Wenn du an den Steuerspulen doch durchgang haben solltest, ist es wahrscheinlich das die Schaltkontakte (6 nebeneinander liegende Anschlüsse) hängen. Man könnte in diesem Falle das Relaisgehäuse vorsichtig öffnen und die Kontakte mit ganz feinem Schleifpapier wieder gangbar machen.
ACHTUNG: Bedenke bitte das du bei allen Arbeiten an der geöffneten Maschine vorher den Netzstecker ziehen musst. Strom ist Lebensgefährlich.
Daniel16121980
BID = 896383
zonk6
Hallo Daniel und Danke für Deine Antwort.
Relais hat auf Pin 1 und 2 Durchgang, das sollte im Ruhezustand nicht sein, im Ruhezustand soll Pin 5 und 6 Durchgang haben, ist aber so nicht, daher hab ich gleich ein neues gekauft 18 Euro mit Versand.
Das alte Relais hab ich bereits auseiander genommen, glaub das wars dann auch mit dem Relais, das bekommt man doch nie wirklich wieder zusammen gebaut
Das NTC werde ich dann mal Prüfen.
Gruß Peter
BID = 896390
Daniel16121980
Sind denn die Pin's 1 und 2 die beiden Pins die gegenüber der 6er Gruppe angeordnet sind ? Wenn ja dann muss da Durchgang sein. Wenn du da im höchstmöglichen Messbereich deines Multimeters einen unendlichen Widerstand hast, ist die Spule defekt und das Relais kann nicht mehr Schalten. Kannst es mir ruhig Glauben. Das Thema Heizrelais habe ich auch erst kürzlich an unserer Miele durchgemacht.
Allerdings Heizte die Maschine erst gar nicht mehr.
Daniel16121980
BID = 896401
zonk6
Gegenüber der 6er Gruppe ist Pin A und B die haben Durchgang, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
die 6er Gruppe ist ja durch nummeriert
1 4
2 5
3 6
A B
Gruß Peter
BID = 896467
Daniel16121980
Ok, dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Pin A und B ist der Anschluss der Magnetspule, welche von der Leistungselektronik bestromt wird. Durchgang der beiden Pin's bedeutet also das die Magnetspule intakt und somit Funktionsfähig ist. Wenn sie nun ununterbrochen Heizt, bedeutet es wohl das die Schaltkontakte Pin 1-6 hängen geblieben sind. Sowas kann mit der Zeit schonmal vorkommen, wenn man bedenkt welcher Strom da drüber Wandert. Da du das alte Relais, wie du selbst sagst, wahrscheinlich eh nicht mehr zusammen gebaut bekommst und schon ein neues Bestellt hast, wird es dann somit hinfällig sein.
Allerdings bleibt die Frage, warum das PGS nicht weiter läuft obwohl die Heizung ja geheizt hat. Da drängt sich mir der verdacht auf, das bereits erwähnter NTC defekt sein muss. Somit weiß die Elektronik nicht das eingestellte Temperatur erreicht ist und das Schaltwerk bleibt auf dem Ausgangspunkt stehen und die Trommel dreht und dreht und dreht sich Stundenlang weiter.
Den NTC solltest du unbedingt mal Prüfen. Wenn dieser in Ordnung wäre, könnte ich mir nur noch die Leistungselektronik selbst als Verursacher vorstellen. Dafür wäre ich dann allerdings nicht mehr Kompetent, denn da Endet mein Wissen.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 14 Aug 2013 13:16 ]
BID = 896546
zonk6
heute kam das neue Relais, vorher hab ich noch den NTC gemessen und für ok befunden.
Relais eingebaut und sie tut wieder das was sie soll
Temperatur stimmt wieder und sie bleibt auch nicht mehr im Programm stehen.
Danke nochmals für die Hilfe hier!
Gruß Peter
BID = 896559
Daniel16121980
Danke für die Rückmeldung. Schön das sie wieder Funktioniert. Hoffen wir das sie noch ein paar Jahre treu ihre Dienste verrichtet.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609444   Heute : 6955    Gestern : 16750    Online : 238        29.11.2026    9:42
