Trenntrafo
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trenntrafo
Suche nach: trenntrafo (1510)
BID = 64667
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Ich will mir nen kleinen Trenntrafo basteln, kann ich dann einfach die eine Seite vom Trafo am Netz anschließen und die andere an einer Steckdose ohne Schutzerde?
Ich hab vor mir diesen Trenntrafo zu kaufen
http://www.reichelt.de/index.html?S.....TEL=0
BID = 64691
RomanZ
Ich hab ehrlich gesagt nicht ganz verstanden was du willst.
Du magst also einen Trafo selber basteln. Ist ok. Ich rate dir aber zur Vorsicht, die Netzspannung kann gefährlich sein, also vorsicht.
Schreib bitte noch einmal was du willst.
BID = 64698
Sascha G
nein ich will mir keinen Trafo selber wickeln sondern einen Trenntrafo kaufen (sek:230V /pri:230V) und ich will wissen ob ich da ne Vorschaltung brauche oder ob ich den direkt an die Netzspannung legen kann.
BID = 64700
Wenn du mehr als 150VA finanzieren kannst, solltest du es tun. Der Trafo gehört in ein mit Luftlöchern versehenes Gehäuse, das ausgangsseitig genau eine Steckdose hat.
Primärseitig solltest du neben einem Schalter unbedingt eine träge Sicherung vorsehen, damit dir nicht aus Versehen der schöne Trafo abbrennt. Eine Betriebsanzeigelampe ist auch nicht verkehrt.
Ein Weicheisenamperemeter auf dem du die Stromaufnahme des Verbrauchers sehen kannst, ist auch ganz nützlich.
Da Trafos kurzfristig hoch überlastbar sind, sollte das Instrument vielleicht den 3-fachen Nennstrom anzeigen können.
Ein Weicheisenamperemeter deshalb, weil es von allein den Effektivwert anzeigt und dieser wiederum für die Erwärmung des Trafos maßgebend ist. Du siehts also genau, ob du noch Reserven hast, oder ob der Trafo schon überlastet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Apr 2004 17:31 ]
BID = 64705
Sascha G
was für eine sicherung soll ich nehmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 15 Apr 2004 17:35 ]
BID = 64708
Da ein Trafo nicht plötzlich stirbt sondern durch Überhitzung, ist eine träge Sicherung oder ein entsprechender Automat sinnvoll.
BID = 64709
Sascha G
wie viel Ampere soll die Sicherung haben
BID = 64755
Rechnerisch ergibt sich für den 150VA Trafo ein höchstzulässiger Primärstrom von etwa 0,8A.
Wenn du also mit 0,8A absicherst gehst du ganz sicher.
Wenn du mal den Trafo absichtlich für begrenzte Zeit mit mehr als 650mA sekundärseitig belasten willst, käme auch eine 1,6A Sicherung in Frage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475630   Heute : 9026    Gestern : 22017    Online : 346        23.11.2026    13:07
