DC/DC Verstärkung
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DC/DC Verstärkung
BID = 59168
macmellow
Hallo Forum.
Ich habe da folgendes Problem:
Eingangsseitig habe ich ein variables Gleichspannungssignal von 0 bis 10V. Ausgangsseitig benötige ich ebenfalls ein variables Gleichspannungssignal von 0V bis 30V.
Wie lässt sich das realisieren, wenn zudem noch eine Leistung von ca. 6W an 100 Ohm ausgangsseitig benötigt werden, am Eingang aber höchstens 20mA (also höchstens 200mW) zur Verfügung stehen?
Ich bin für alle Anregungen und Vorschläge dankbar!
wenn's mal wieder raucht und kracht
wars doch anders als ich dacht!
BID = 59177
2SJ200
mit einem OPV und einem leistungstransistor sollt des hinhaun.
der OPV belastet deine eingasspannung recht hochohmig (MOhm bereich) udnd er ausgang is je nach transistor sicher stark genug
BID = 59191
Viele NF-Endstufen ICs werden auch geeignet sein.
BID = 59194
tixiv
Für 6W an 100 Ohm werden ca. 24V RMS gebraucht! Das bedeutet eine minimale Speisespannung für den Verstärker von +-35V, wenn das Signal Massebezogen sein soll. Ansosnsten würde ein Brückenverstärker an 35V ausreichen. z.B. 2 Stück TDA2030 aus einem alten Fernseher ausgeschlachtet.
BID = 59201
RMS führt auf den Holzweg.
Er will doch 0..30 VDC an 100R machen. Das sind zwar max. 9W, aber viel höher braucht die Speisespannung des Verstärkers auch nicht zu sein. Also reicht ein Verstärker der 36V "querrüber" oder +/-18V verträgt aus.
BID = 59213
tixiv
O.K. jetzt hab ich auch verstanden wie es gemeint war. Da würde ich dann einen TDA2030 an 35V oder mehr empfehlen.
BID = 59226
macmellow
Ok, danke.
TDA2030 scheint die richtige Lösung zu sein, das Problem anzupacken. Ich hatte eigentlich vor, das ganze mit einem Step-Up Wandler anzugehen, aber die Leistung muss ja irgendwo her kommen.
Ist der TDA2030 wie ein normaler HiFi Verstärker (z.B. Datenblatt) zu beschalten, oder muss ich da noch was besonderes beachten? Und wieso kann der 9W an 100 Ohm bringen wenn laut Datenblatt nur 8W an 8 Ohm garantiert werden?
BID = 59231
tixiv
Ich habe nochmal ins Datenblatt geschaut, und Mir ist aufgefallen, dass das doch nicht ganz so einfach ist. Erster knackpunkt ist, dass der nur max. 36V Versorgungsspannung verträgt. Ich hatte irgendwas mit 45V im Hinterkopf.
Zweiter Kanckpunkt ist der EIngansspannungsbereich. Die Spannung an den Eingägngen muss nämlich mindesten 3V über der negativen Versorgungsspannung liegen, die hier GND ist.
Da ist vieleicht doch ein Opamp und ein Transistor die bessere Lösung. Oder ein anderer Endstufen IC. Natürlich könnte man auch dem 2030er einen Opamp wie den LM358 oder so vorschalten, der die Eingangsspannungen dann auf einen sinnvollen Pegel bringt. Oder man betreibt den 2030er mit einer unsymterischen Bipolaren Versorgungsspannung von -3V und +33V, aber dass ist eben alles ziemlich aufwändig.
BID = 59265
technikron
Zur Homepage von technikron ICQ Status
Hi, es gibt von SGS einen Leistungs OPV, den L165.
Einfach Typ bei Google iengeben und Du solltest das Datenblatt finden. Der Kann ±18V als Betriebsspannung ab und hat max 3A Ausgangsstrom. Das Teil verhält sich wie jeder andere OPV, bei entsprechender Beschaltung kann die 3fache Verstärkung eingestellt werden. DH. 0-10V x 3 und die gewünschte Ausgangsspannung von 0-30V sind vorhanden.
Da es sich um DC handelt, einfach keine C´s in den Signalweg einbauen.
BID = 59266
technikron
Soory,
ist ein Denkfehler drin! Natürlich mußt Du das Teil an +36V gegen Masse betreiben. Den Eingang symetrierst Du durch zwei gleich große Wiederstände. Allerdings funktionieren nicht alle OPV´s bis an die Grenze der Versorgungsspannung, also in diesem Fall bis runter auf 0V am Ausgang. Die Teile bei denen das funktioniert, nenen sich Rail to Rail OPVs. Der andere Weg ist es sich einen OPV zu suchen wie den OPA3571 von Burr-Brown. Der kann Ub bis ±40V und das bei 1A am Ausgang ab. Als UB würde ich dann zB.+35 und -15V nehmen. Dann klappt das mit den 0-30V am Ausgang sicher. ( die -15V sind leider wichtig, sonst funzt das Teil auch nicht richtig!)
BID = 59463
macmellow
OPA3571? Hab gerade versucht den bei Google oder Burr-Brown zu finden, ohne Erfolg.
@technikron: Hast du dich vielleicht vertippt?
BID = 59465
Wo ist bei solch einer einfachen Schaltung das Problem ?
Entweder normalen Opamp (LM358)+NPN Transistor an 36V oder TDA2030A (der verkraftet 44V)
BID = 59468
macmellow
Naja, mittlerweile gibts kein Problem mehr, hab mich für die TDA2030 Lösung mit unsymmetrischer Versorgungsspannung entschieden (muss sowieso eigens gebaut werden).
BID = 59557
2SJ200
najo wenn du auf exakt 0V runter willst würd ich bevor alles geht nicht von kleinen problem reden - ob der TDA2030 des kann ??
BID = 59607
Wenn man 0V und darunter benötigt, kann man den TDA2030 ja mit einer negativen Spannung betreiben:
Am besten verwendet man dann einen Trafo 6V 0,5A, 30V 0,5A.
Beide Spannungen getrennt gleichrichten und in Reihe Schalten. So erhält man etwa +42V und -8V im Leerlauf. Ein LM7905 stabilisiert die negative Spannung auf -5V, ein LM317 mit einem Spannungsteiler oder ein LM7824 mit 12V Z-Diode (oder auch ein LM7812 mit 24V Z-Diode) regelt die positive Spannung auf +36V.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475740   Heute : 9136    Gestern : 22017    Online : 715        23.11.2026    13:17
