Drehstromkreis mit geschalteten Adern
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstromkreis (325)
Problem gelöst
BID = 895595
Hohlleiter
ist es zulässig, in einer Leitung einen Drehstromkreis zusammen mit geschalteten Adern des gleichen Stromkreises zu führen, um beispielsweise eine Drehstromsteckdose zu versorgen und über Schaltaktoren noch ein oder zwei Leuchten und eine Pumpe zu schalten?
Also so z.B.:
Ader 1: PE
Ader 2: N
Ader 3: L1 über LSS 1
Ader 4: L2 über LSS 2
Ader 5: L3 über LSS 3
Ader 6: Abgang LSS1 (L1), geschaltet
Ader 7+8: Beide Abgang LSS2 (L2), jeweils geschaltet
Danke und Gruß,
Hohlleiter
EDIT: Tippfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  3 Aug 2013 23:14 ]
BID = 895599
Surfer
Wenn eine allpolige Abschaltbedingung gegeben ist , so sollte dies kein Problem darstellen.
Gruß Surf
BID = 895602
ego
Genau.
Wenn dann also bitte einen 3pol. LS-Schalter einsetzen.
BID = 895650
Hohlleiter
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe aber auch schon Drehstromsteckdosen gesehen, bei denen die Phasen einzeln abgesichert waren, z.B. durch 3xDiazed. Woher kommt die Forderung nach einer allpoligen Abschaltbedingung?
Hohlleiter
BID = 895652
Hohlleiter
Oder meintest Du:
Dadurch, dass es sich im Prinzip um einen aufgeteilten Drehstromkreis handelt, muss eine allpolige Freischaltmöglichkeit vorgesehen werden?
Hohlleiter
P.S.: Das "EDIT"-Zeitfenster hatte sich leider schon geschlossen.
BID = 895654
Surfer
Ein 4poliger RCD davor geht auch .
Gruß Surf
BID = 895835
Hohlleiter
Alles klar,
vielen Dank.
Hohlleiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503305   Heute : 19876    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    21:51
