VSM TV 5596 Hotel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kriege keinen Suchlauf gestar
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV VSM 5596 Hotel TV --- Kriege keinen Suchlauf gestar
BID = 895318
seychellenmanus
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kriege keinen Suchlauf gestar
Hersteller : VSM
Gerätetyp : 5596 Hotel TV
Chassis : Keine Angabe auf Typenschild
Habe hier diesen 55 cm Hotel Tv. Die Funktion ist eigentlich vollständig gegeben. Das heist wenn ich ihn starte kommt das übliche grießeln das ohne Signal immer gezeigt wird.
Jetzt habe ich versucht den Sendersuchlauf zu starten, doch das gelingt mir nicht. Habe alle Möglichkeiten auf der Fb gedrückt. Ich komme nicht in das Menü.
Es besteht die Möglichkeit das die Fb nicht die Originale ist. Wo könnte ich eine passende Fb bekommen?
Kann man den Suchlauf auch mit einer Tastenkombination ohne FB starten?
Wäre schade um das Gerät wenn ich es nur wegen eines Bedienproblems verschrotten müsste.
Viele Grüße Manfred
BID = 895320
Funktionieren damit denn die üblichen Einstellungen wie Kanalwahl, Helligkeit Kontrast, EIN/AUS?
Bei Hotelfernsehern sind die Funktionen zur grundsätzlichen Umprogrammierung, wie eben der Sendersuchlauf, oft gesperrt, damit das Personal nicht nach jedem Gast die Kiste neu programmieren muß.
BID = 895323
Möglicherweise hat der Fernseher keinen Suchlauf und keine normale Programmiermöglichkeit.
Das programmieren erfolgt dann mit einem speziellen Programmiergerät oder über einen zentralen PC im Hotel, der auch die Abrechnung für Pay-TV Programme erledigt.
Damit soll verhindert werden das die Fernseher außerhalb eines hotels nutzbar sind.
BID = 895327
Rhodosmaris
Es kann auch möglich sein, daß während des Einschaltens des TV mittels Netzschalter eine bestimmte Taste der FB dauerhaft gedrückt werden muß.
Unsere ausgemusterten Grundig (55cm - Chassis ohne nachschlagen unbekannt) wollten dies zB. durch Drücken der Taste "I".
Entweder kam man dann direkt ins Menü, oder bei einem anderen Chassistyp mußte man dann "8500" als Paßwort eingeben.
Alternativ gibt es auch die Variante, daß während des Betriebes eine Taste am TV und gleichzeitig Eine an der FB gedrückt werden muß, um ins Hotelmenü zu gelangen.
Unsere Löwe Connect möchten diese Prozedur (mit zusätzlicher anschließender Paßworteingabe).
Gibt es für deinen TV keinerlei Anleitung? Lohnt es sich überhaupt noch, das Gerät aufzuheben/weiter zu betreiben?
Mit Hersteller und Typ hab ich jetzt auf Anhieb nichts im Netz gefunden.
ciao Maris
BID = 895330
seychellenmanus
Die üblichen Einstellungen wie Kanalwähler, Lautstärke usw. Funktionieren. Wenn man die Bedienstrategie kennen würde lohnt sich das schon, es muss ja nichts repariert werden.
Bedienungsanleitung ist leider keine vorhanden.
Eine Schnittstelle zum Anschluss eines Programmiergerätes ist nicht vorhanden. Das mit der zentralen Abrechnung geht mit diesem Teil also nicht, wurde dort wo er her ist auch nicht praktiziert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am 30 Jul 2013 22:16 ]
BID = 895331
Chassis ist ein Vestel. Ansonsten habe ich nur Leute mit dem gleichen Problem gefunden, teilweise mehrere Jahre alte Threads.
BID = 895368
koala2124
Diese Anleitung habe ich noch in der Werkstatt gefunden. Jedoch weiss ich nicht ob sie für dein Gerät funktioniert:
1. Gerät einschalten.
2. Taste „MENU“ drücken. (Achtung, es erscheint keine Einblendung auf dem Bildschirm).
3. Code 7935 innerhalb 5 Sekunden eingeben
4. Menu erscheint (wenn nicht: Schritt 1-3 wiederholen).
5. Code 4725 eingeben.
6. Service-Menu erscheint (vermutlich mit 001 FAPS OFF).
7. Mit Pfeiltasten hinauf / hinunter Position 090 HTLSRC 004 anwählen.
8. Mit Pfeiltasten rechts / links Position 090 HTLSRC 004 auf 090 HTLSRC 032 ändern.
9. Taste „TV“ drücken.
10. Gerät aus- und wieder einschalten. -> Hotelmodus ist deaktiviert.
BID = 895369
Wobei es zwischen Hotelmodus (gesperrter Suchlauf, Lautstärkebegrenzung) und einem echten Hotelfernseher (Weckfunktion, radiofunktion, Pay-TV Verwaltung) noch große Unterschiede gibt.
Aktuelle Hotelfernseher haben noch Webbrowswer, Raumsteuerung, MP3-Player, Webradio usw. integriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500084   Heute : 16651    Gestern : 16862    Online : 516        24.11.2026    19:11
