USB Solarladegerät
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB Solarladegerät
BID = 895497
The Bastler
ich habe mir vor ein paar Tagen ein Solarladegerät mit USB-Ausgang gebastelt. Dabei verwende ich 2 Solarzellen, die zusammen bei vollem Lichtinfall ca. 6 Volt aufbringen. Diese habe ich über einen Diode am Pluspol an 4 Akkus mit jeweils 1,2 Volt und 800 mAh. Die Akkus sind mit den Solarzellen (in Reihe) zusammen an den Eingang eines Festspannungsregler angebunden (5V). An den Ausgang des Festspannungsreglers sowie an der Diode ist der USB-Adapter angeschlossen. Nun mein Problem: Wenn ich z.B. ein Handy anschließe entlädt es sich anstatt zu laden, und wenn ich einen PC-Lüfter anklemme dreht er ich nur, wenn ich die Solarzellen verdecke, sie also keinen Strom mehr liefern. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
MfG The Bastler
BID = 895498
zeichne mal auf ,wie du was verwurstelt hast.
Ich hab das Gefühl,da ist ne Menge schiefgelaufen.
BID = 895499
The Bastler
danke für deine schnelle Antwort; jedoch weiß ich nicht wie ich das aufzeichnen soll, entschuldigung, ich bin neu. Kann ich einfach Bilder hier hochladen?
MfG The Bastler
BID = 895501
Genau dafür sind die 5 Felder zum hochladen von Dateien gedacht.
Maximale Größe für Bilder (*.gif, *.jpg) : 300 KB
*.bmp und andere nicht geeignete Formate sind nicht erlaubt !
Maximale Größe sonstiger Dateien : 1,8 MB
BID = 895503
Diode verpolt?
Zwei Solarzellen können keine 6V liefern; selbst wenn, kannst Du mit der Differenz von o,2 Volt keinen Akku wirklich laden.
Was heißt mit den Solarzellen in Reihe? Selbst wenn Du 6V an den Akkus abgreifst, lacht sich der Spannungsregler kaputt, der braucht nämlich etwas mehr, um überhaupt regeln zu können.
Da ist also Einiges im Argen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Aug 2013 19:24 ]
BID = 895504
The Bastler
Ich habe nun ein Bild mit Paint erstellt, da ich leider keine Kamera zur Hand habe, hoffentlich könnt ihr es durchblicken.
MfG The Bastler
BID = 895505
Wie heißt der Spannungsregler und stimmen die Polaritäten der Akkus und der Zellen?
Wo ist der Ring auf der Diode?
BID = 895506
Nö, nicht wirklich. Die Diode hat keine Polarität und am Spannungsregler sind zwei Pins kurzgeschlossen --> ganz großer Murks.
P.S: Du kannst mit Paint auch Rechtecke und gerade Linien Zeichenen
BID = 895509
The Bastler
Die beiden Pins am Spannungsregler sind kurzgeschlossen, weil das mittlere die Masse darstellt und ich diese an die Eingangsspannung angehängt habe. Der Ring auf der Diode ist links und ja, die Polaritäten stimmen.
Gruß TB
BID = 895511
Her Masters Voice
BID = 895513
Bist Du in der Lage, die Fragen die man dir stellt zu verarbeiten und entsprechend zu beantworten?
BID = 895514
Und wie soll der Regler dann arbeiten? So auf jeden Fall nicht!
Bitte beantworte auch die Rückfragen.
Ganz davon ab, deine 4 Akkus liefern 4,8V. Am Regler fällt auch noch was ab. Da können also niemals 5V rauskommen. Neben der unsinnigen Schaltung ist also die Grundidee schon Unsinn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Aug 2013 20:27 ]
BID = 895516
The Bastler
könntet ihr bitte etwas freundlicher mit mir umgehen? Ich bin ein Neuling hier, und das ist meine erste Schaltung. Welche offenen Fragen habt ihr noch? Wie gesagt, die beiden Pins des Spannungsreglers sind kurzgeschlossen, weil das mittlere die Masse ist und die meines Wissens nach an die Eingangsspannung gelegt wird, der Ring der Diode ist auf der abgewandten Seite der Solarzelle, sodass sich die Akkus sich nicht über die Solarzellen entladen, und die Polaritäten stimmen alle, ich habe es nach jedem Kabel mit einem Voltmeter geprüft.
Gruß TB
BID = 895517
The Bastler
Außerdem gibt der Regler, laut Voltmeter, 5V ab.
BID = 895519
Lesen hilft...
Die Masse heißt Masse weil sie an die Masse kommt, und eben nicht an die Eingangsspannung. Die Eingangspannung kommt an den Eingang. So zerstörst du maximal den Regler. Der Hersteller hat da ja auch nicht umsonst 3 Pins drangebaut.
Reiner Zufall oder Mist gemessen.
Wie aber schon gesagt, das passt alles hinten und vorne nicht.
Der Regler ist falsch angeschlossen, die Eingangsspannung, egal für welchen Regler, zu klein und die Spannung der Solarzellen reicht kaum aus, um die Akkus zu laden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315055   Heute : 9834    Gestern : 12485    Online : 773        16.11.2026    18:17
