Frontplatte für Wortuhr
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frontplatte (487)
BID = 895456
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Hi zusammen,
ich baue gerade eine kleine Wortuhr und bin nun bei der Frontplatte angekommen.
Vorab vielleicht die Maße: die Frontplatte hat ca. 15 x 10 cm (Material ist derzeit Glas, Plexiglas ist aber auch möglich), der Schriftbereich ist ca. 6 x 5 cm und die Buchstaben sind um die 5 mm hoch.
Bei der großen Wortuhr habe ich das Frontlayout auf eine Folie plotten lassen und auf die Glasscheibe aufgebracht.
Für die kleine Uhr würde das Folie plotten vermutlich an den Details wie in A oder R scheitern, vom ankleben auf der Frontscheibe ganz zu schweigen.
Mein weiteren Überlegungen bisher:
- Frontscheibe schwarz lackieren und mit einem Laserbeschriftungsgerät die Farbe im Bereich der Buchstaben wieder entfernen
--> Problem: ich habe leider keinen Laser o.ä.
- Frotscheibe direkt mit dem Layout Bedrucken, sollte normalerweise funktionieren, nur die Details bleiben evtl. auf der Strecke
- einen Aufkleber den ich spiegelverkehrt drucke und dann auf die Scheibe klebe, allerdings kommt dann durch die weißen Flächen wahrscheinlich zu wenig Licht
Habt ihr vielleicht weitere Ideen oder Anregungen für mich?
PS: Einen plumpen Ausdruck auf Papier habe ich probiert, nur ist das schwarz nicht schwarz genug und man sieht die Druckpunkte.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 895461
Mit Folie und einem Laserdrucker sollte es funktionieren. Notfalls kann man 2 oder 3 Ausdrucke übereinanderlegen.
Vielleicht hast Du einen Copyshop in deiner Nähe, der das für dich drucken kann.
BID = 895470
Nimm doch einfach eine stark getönte Plexiglasplatte, durch die man die dahinter befindlichen Strukturen (LEDs, Reiskörner, ...) nicht mehr sieht.
Das helle Licht der LED muß nur einmal durch die Platte und ist daher trotzdem gut sichtbar.
Wenn du nur einfarbige LED verwendest, sollte die Platte die gleiche Farbe haben wie das Licht der LED, dann wird dieses nur gering geschwächt.
Noch besser geht das mit einem zirkular polarisierenden Filter, allerdings sind diese recht teuer.
P.S.:
Nict selber machen, sondern von einem grafischen Betrieb (Zeitung) für ein paar Euro mit einem Laserbelichter machen lassen.
Die belichten mit 5000dpi oder so auf einen Silberhalogenid-Film der absolut lichtdicht wird.
Postscript sollte als Vorlage ok sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Aug 2013  2:27 ]
BID = 895475
Verlöter
Du kannst Dir eine Folie anfertigen lassen. Ich hab das gerade für einen Bootsnamen gemacht. Da waren die Buchstaben zwischen 2 Folien. Die erste, ne Art Schutzfolie zieht man ab, dann auf die Oberläche, danach die Trägerfolie runterziehen. Da hat gut geklappt. Da alles zusammen auf der Trägerfoie ist stimmen die Flucht und die Abstände der Buchstaben. Ich denke mal die können auch klein, mußt halt mal fragen. Gibt so Firmen sicher auch in Deiner Gegend. Suchbegriff wäre Fahrzeugbeschriftung.
Ich vermute die schneiden mit Laser, daher gehen alle Schrifttypen und Größen. Wird sicher auch negativ funktionieren.
http://www.folienstar.de/
BID = 895477
prinz.
Könntest Du auch mit einem Laserdrucker selbst ausdrucken
gibt Folien für Laserdruckerbeschriftung.
Der Toner ist Lichtdicht.
Buchstaben bleiben dann halt hell der Rest wird schwarz.
Ähnlich wie Vorlagen fürs Platinenätzen.
Witzig sähe sowas bestimmt auch mit Segmentanzeigen aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 895479
Selten wirklich lichtdicht und etliche Laserdrucker haben auch Schwierigkeiten große Flächen gleichmäßig zu schwärzen.
Zusammen mit einer getönten Platte ist es aber einen Versuch wert.
BID = 895480
prinz.
aber zumindest dann nicht wenn es nicht gewünscht ist
Muß er nur den Drucker überzeugen das er es nicht wünscht
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315237   Heute : 10016    Gestern : 12485    Online : 609        16.11.2026    18:35
