Frage zu NTC - Thermistor - Einschaltstrombegrenzung
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltstrombegrenzung (193)
BID = 895443
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
die Funktionsweise eines NTC ist mir klar und man kann auch viel darüber lesen. Zu einer techn. Angabe habe ich habe keine Infos lesen können. Die NTC´s für Einschaltstrombegrenzung sind niederohmig. Welche Bedeutung hat dabei die Angabe des Stromwertes? Es gibt z.B. NTC´s mit 10 Ohm, aber z.B. 2A, 4A, 5A usw.
Dazu hab ich 2 Fragen mit höflicher Bitte, ob mir hier im Forum dazu jemand eine fundierte Antwort geben kann?
Worauf bezieht sich diese Angabe 2A, 4A usw.?
Welche Alternativen sind zu wählen, wenn ich einen bestimmten Typ nach einer Reparatur nicht mehr kaufen kann? Wenn z.B. ein NTC 10 Ohm / 2A verbaut war und es aber nur noch NTC´s zu kaufen gibt mit 10 Ohm / 5 A? Kann man den alten 2A "einfach" ersetzen durch einen 5A? Oder andersrum: Wäre die Angabe des Stromwertes wichtiger als die des Widerstandes? Wäre es "richtiger", als Alternative dann z.B. einen 7 Ohm / 2 A zu wählen? Ist der Widerstandswert wichtiger oder der Stromwert? (NTC als Einschaltstrombegrenzung auf der Primärseite eines Trafo, der dann durch einen parallelen Relaiskontakt überbrückt wird).
Andi
BID = 895444
Steht doch (i.d.R.) mit dabei. Bsp:http://www.conrad.de/ce/de/product/.....ranz-
Dabei steht I25 max=7,5A für den Nennstrom, der bei 25°C dauerhaft fließen kann.
Dann nimmst du den.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Aug 2013 17:36 ]
BID = 895446
Andi-872
Danke
Andi
BID = 895468
Kurzum: Meistens schon.
Zwei Dinge sind zu beachten:
Die 10 Ohm werden meist bei 25°C also im kalten Zustand gemessen und sind maßgeblich für die Höhe des Einschaltstromstoßes. Der beträgt dann also bei 230V maximal 23A.
Danach erwärmt sich der NTC und wird immer niederohmiger, bis er bei dem Nennstrom eine Temperatur (Größenordnung 150°C-200°C) erreicht, die er im Dauerbetrieb aushält und bei der der Widerstandswert nur noch sehr gering ist (2%-10% des Kaltwiderstands).
Gleichzeitig braucht aber die Last -hoffentlich- immer weniger Strom, so daß der gesamte Einschaltstromverlauf sich aus dem Zusammenspiel des Zeitverhaltens von Last und NTC ergibt.
Wenn der Innenwiderstand des Verbrauchers nur langsam wächst, kann es kurz nach dem Einschalten durchaus zu einer Stromspitze kommen, die über jenen 23A liegt.
Wenn du nun den 5A Typ nicht voll auslastest, dann bleibt er etwas kühler, wird also nicht ganz so niederohmig wie der 2A Typ.
Dieser etwas größere Spannungsabfall ist aber meist unmerklich. Da der "dickere" NTC sehr wahrscheinlich auch wirklich eine größere Masse hat, erwärmt er sich langsamer und das reduziert den oben angesprochenen u.U. auftretenden Spitzenstrom.
Leider ist der bei einem bestimmten Strom sich schliesslich einstellende Widerstandswert wegen der allgegenwärtigen Nichtlinearitäten nicht ganz leicht zu berechnen, aber grundsätzlich genügen dafür außer der Umgebungstemperatur die Datenblattangaben für den Kaltwiderstand, den so genannten B-Wert, und den Wärmewiderstand des NTC.
Mit ein bischen Algebra kann man sich daraus eine Formel zurechtzimmern.
Dazu bin ich aber jetzt zu faul und in den meisten Fällen wird eine Messung auch schneller und zuverlässiger zum Ziel führen.
Alterntiv klickt man sich heutzutage das benötigte Verhalten zusammen: http://www.vishay.com/videos/resist.....stors
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315156   Heute : 9935    Gestern : 12485    Online : 809        16.11.2026    18:26
