Hitzebdingte Stromausfälle - Zeitungsente?
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromausfälle (96)
BID = 895429
Trumbaschl
Laut diesem Artikel
http://wien.orf.at/news/stories/2595886/
kommt es in Wien immer wieder zu Stromausfällen, weil die Hitze den Boden ausgetrocknet hat und daher die Kühlung der Erdkabel nicht mehr gegeben ist, somit die Kabel an vorgeschädigten Stellen leichter aufgeben.
Macht das wirklich so einen signifikanten Unterschied oder waren die Kabel sowieso schon hart am Limit und die Begründung ist nur eine Beschwichtigungs-Ausrede?
BID = 895438
Kann schon sein wenn die Kabel hart an der Kotzgrenze sind, werden sie Ihre Verlustleistung nicht los und mit der Zeit leidet die Isolation. Dann knallt es meistens wenn es länger Zeit geregnet hat und der Boden nass ist.
BID = 895441
winnman
Das ist so.
Erdkabel werden im Normalfall höher belastet als Kabel in Luft.
Das liegt daran, dass die im Erdreich enthaltene Feuchtigkeit die Wärme besser abführt.
Trocknet nun das Erdreich aus und wird zusätzlich an der (Erd-)Oberfläche die Wärme durch die hohen Außentemperaturen nicht mehr so gut abgeführt, kann es durchaus zu Schäden kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314951   Heute : 9730    Gestern : 12485    Online : 752        16.11.2026    18:05
