Dehngard sinnvoll oder nicht?
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 895324
ua
Hallo Zusammen,
renoviere gerade eine Verteilung mit Zählerfeld.
Im Fundus habe ich noch 4 Dehnguard 900600
http://www.dehn.sk/dehn.sk/de/prod/.....9.pdf gefunden.
Jetzt überleg ich, die Dinger mit einzubauen. Lt. Datenblatt brauchen die ja keine separate Absicherung (SLS mit 63A ist davor).
Nur ist die Frage, ob es was bringt. Zuleitung durch die Erde, TNC-S, Fundamenterder, Steindach ohne Aufbauten, Grobschutz ist nicht vorhanden.
Würde mich über Erfahrung/Meinungen freuen.
Viele Grüße aus OBC
Udo
BID = 895605
Stifmaster
Moin,
natürlich bringt es etwas. Besser wäre natürlich DEHNventil oder DEHNshield, da hier die Energie, die abgeleitet werden kann sehr viel größer ist (siehe Graphik im Link, grün ist die Energie, die beim DEHNventil abgeleitet werden kann, rot die des DEHNguards.) http://alt.dehn.de/pix/pix_prods/schutzkonzepte/bszk_4.gif
Dennoch, da auch bei z.B. Schalthandlungen Überspannungen entstehen können (da genügt auch schon die Gartenpumpe wenns dumm läuft) kann der Einbau eines Typ 2 Ableiters statt gar nichts auf keinen Fall ein Fehler sein.
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 896173
ua
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Info. Dann werde ich die Dinger verbauen, lt. Beschreibung ist bei 63A Vorsicherung (SLS) keine zusätzliche Absicherung nötig.
Meine Antwort dauerte leider etwas länger, da ich zur auf der Suche nach einem PE-N-Schluss in der Installation (Einbau FI.., alles mit Stegleitung in tiefen Dosen und vielen alten BuJä-Elektronikschaltern aus den 70er über 2 Etagen) bin.
Viele Grüße
Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503308   Heute : 19879    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    21:51
