BID = 893051
anm Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Stumm
ich weiss, dass das Thema des öfteren bereits behandelt wurde, ich habe aber noch ein paar Fragen. Ich möchte mein Bad sanieren (in Österreich) und die Elektroinstallation erneuern. Dabei ist ja, wegen einer gravierenden Änderung ein FI nachzurüsten. Das Problem: Verteiler im Gang für alle Wohnungen und Bad hängt auf keiner eigenen Sicherung.
Leitungen nachziehen ebenfalls nicht so ganz einfach möglich, da wenig Platz in den Installationsrohren. Also meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, die Teilweise vorhandene klassische Nullung in der gesamten Wohnung entfernen und den Stromkreis mit dem Badezimmer mit einem FI/LS abzusichern? Der Elektriker redet von Wand aufreissen etc. - das würde sich aber über die gesamte Wohnung ziehen und ist daher leider nicht möglich.
Bin ich da mit meiner Lösung auch richtig unterwegs? Eine eigene Absicherung nur fürs Bad ist ja nicht vorgeschrieben oder?
Danke und lg aus Österreich
Andi
BID = 893054
Alternative http://www.wes4you.de/product_info......jQAzA
Aber ehrlich gesagt lieber einmal Dreck in der Hütte und alles auf aktuellen Stand der Technik bringen, inklusive neuer Verteiler und Aufteilung der Stromkreise auf die Zimmer!
BID = 893060
anm Gesprächig
Leider eben nicht möglich, da es auch durch den Gang verläuft, und das darf ich wegen der Hausgemeinschaft nicht machen...
Welche Nachteile hat mein Vorschlag?
BID = 893068
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Oder Aufputz Verteiler bei der Nächsten Verteilerdose, Fi rein und seperaten PE im Rohr nachziehen (da lieber 3 neue Adern und die alten 2 als Zugdraht nutzen).
BID = 893072
anm Gesprächig
Hätt ich auch schon gedacht, im Abstellraum neben dem Bad einen kleinen AP "Verteiler" zu montieren... Aber da kann ich auch den ganzen Kreis absichern mit einem FI....
BID = 893074
Wenn es das Rohr hergibt geht es sogar durch das Rohr vom Verteiler 6mm² zu ziehen und einen Kleinverteiler setzen! Ohne Kenntnis der Räumlichkeiten und der Gegebenheiten vor Ort ist es schlecht da Vorschläge zu machen. Notfalls lassen sich auch Leitungen Aufputz im Kabelkanal verlegen.
BID = 893082
anm Gesprächig
3x6mm2 geht sicher nicht ins Rohr rein, leider... Und Aufputz ist das gleiche Problem mit Gang etc. Nur fürs Bad einen FI in einen Kleinverteiler AP wäre denkbar oder eben den ganzen kreis auf einen FI - ich werde es mal ausmessen obs so ohne weiteres möglich wäre... Und dann gleich alle Kreise messen, vielleicht gehts bei allen ohne zu viel Aufwand...
BID = 893092
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Wenn machs gründlich und schau, ob du überall die klassische Nullung aufheben kannst, sprich nachziehen (je nach Aderfarben einen Blauen dazu oder alles raus). Dann kannst du alles auf einen FI geben (die ÖVE sieht eigentlich mindestens zwei FIs pro Wohnung vor, aber das nimmt derzeit offenbar noch niemand ernst).
BID = 896400
anm Gesprächig
So, Bad ist jetzt soweit, jetzt hab ichs mir genauer angesehen. 3x 4mm2 würd sich ausgehen in den Nebenraum vom Bad (Abstellraum).
Hätte geplant mit 3x4mm2 dorthin zu fahren, mit 32A Fi abgesichert, dort drin eine Unterverteilung mit 3x13A weiter.... bin heute auf eine verrohrung gestoßen durch die ich durch komme :).
Einziges Problem: es läuft schon 2x 2,5mm2 durch. Besser die raus und 6mm2 rein?
BID = 896403
nein 2*2,5 mm² raus und wenn möglich 3*4mm² besser 3*6mm² rein und den "alten Stromkreis von der neuen UV aus versorgen.
PS: 32 A FI gibt es nicht, besser du setzt FI/LS für jeden Stromkreis in der UV!
http://www.voelkner.de/products/160......html
ist nur ein Beispiel!
Edit: 4mm² ist mit max 32 A vorsicherbar und damit sind die 13A FI/Ls sogar selektiv zur Neozedvorsicherung in der HV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2013 20:34 ]
BID = 896409
anm Gesprächig
Das Problem ist, dass ich für die Unterverteilung nicht allzuviel platz habe! Die 2 Einheiten in der Breite 4x braucht halt doch einiges an Platz in der Verteilung. Wenn ich dort nur 4 Leitungsschutzschalter brauche wäre vom Patz her besser.
32A Fi/Ls würde ich auf Bestellung bekommen für die Hauptverteilung.
Eine Kostenfrage sind die Vier Fi in der Unterverteilung auch, Ls allein bekomme ich um knappe 3€ das Stück von ABB
Danke und Lg
Edit:
Welcher Fehlerstromtyp ist Standard? A?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anm am 13 Aug 2013 21:13 ]
BID = 896410
Alternative ein 40A 0,03A FI und 4*13 A LS
In der HV sorgt die 35A Neozed für den Schutz des FI und gewährleistet die Selektivität.
Achtung in Österreich ist andere Vorsicherung für den FI (25A)erforderlich
32A FI/LS ist nicht zu den anderen LS selektiv!
Edit : der in A noch zulässige AC Typ ist überholt! besser Typ A verwenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2013 21:23 ]
BID = 896411
anm Gesprächig
25A Vorsicherung? Wieso das? Macht irgendwie wenig Sinn?
In Hv einen 35A Typ B, Uv 40A Fi und 3x13A Typ B und 1x20A Typ B würd ich sagen. Was spricht dagegen?
Und warum der 32A Fi nicht selektiv zu den anderen Ls ist müsstest mir bitte auch erklären. Sitz auf der Wlan-Leitung wie es aussieht
Lg andi
BID = 896412
LS sind zu LS nur bedingt Selektiv! deshalb muss in die HV eine Schmelzsicherung (die sind träger) So ein FI/LS ist ein Fehlerstromschutzschalter mit internem Leitungsschutzschalter!
Warum in Österreich ein FI nicht mit Nennstrom vor gesichert werden darf, dafür benutze bitte die Suche im Forum.
Ich schreibe nicht umsonst 25 A Neozed in die HV und den 40A FI in die UV.
Edit : wie viele LS dem FI folgen ist wurscht, die Vorsicherung in der HV begrenzt den max möglichen Strom durch den FI! Die 25 A Neozed schützt den FI und die Zuleitung!
13 A LS ist gerade noch zu 25 A Neozed selektiv!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2013 21:42 ]
BID = 896418
anm Gesprächig
Ich brauche in der uv allerdings auch eine 20A für den Elektroherd (alles 1-Phasig). Dann wäre ich mit 32A gerade noch hoch genug dran. Demzufolge bräuchte ich dann einen 63A fi...
Ist doch ganz schön blöd - und in die Hv eine Neozed rein mag von der Selektivität ok sein, ist das wirklich sinnvoll, wenn nur das Bad und der Herd drauf hängen? Wirkt sich ja quasi nur im Kurzschlussfall aus.
Lg andi
