Impu noch erlaubt?
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Impu noch erlaubt?
BID = 895734
prinz.
Mit Instalation hab Ich ja nicht mehr viel am Hut.
Kumpel hat jetzt Haus gekauft und Ich hab die Aufgabe
das Teil mit neuen Leitungen zu versorgen.
Als Klemptner hat er mehr in Bauten zu tuen
jetzt hat Ihm irgendein Elektriker gesagt Impu sei nicht mehr
erlaubt nur noch NYM.
Den einzigsten Grund für NYM kannte Ich von früher.
NYM war preiswerter und Lehrlinge wollten beschäftigt werden.
Hab keine Lust Wände zu schlitzen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 895746
fuchsi
Meinst Du Stegleitungen (NYIF)?
Allerdings auch NYM darf theoretisch in Putz und nicht nur unter Putz gelegt werden. Ich würde mie Stegleitungen sicherlich nickht antun. Lass halt deinen Kumpel stem,men, und verlege nur die Leitungen. Ich machs auch nicht anders.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  6 Aug 2013 12:34 ]
BID = 895764
prinz.
Genau NYIF was habt Ihr alle dagegen
1.Freischalten
BID = 895792
Lightyear
Hast Du schonmal eine Isomessung an einer älteren NYIF-Leitung gemacht..?
Oder so eine Leitung nach ein paar Jahren mal wieder aus dem Putz geholt..?
Sicherlich hat der schlechte Ruf der NYIF-Leitungen auch mit dem Unvermögen der Verleger zu tun, beim Annageln werden Adern plattgeklopft, Bögen werden einfach umgegnickt etc. pp.
Ich gestehe, zu dieser Leitungsbauart auch nicht wirklich einen Zugang gefunden zu haben, habe allerdings auch nie wirklich mit dem Zeug zu tun gehabt (außer beim Prüfen oder Demontieren).
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 895793
ElektroNicki
prinz. hat am  6 Aug 2013 16:36 geschrieben :
Nachrüstfeindlich.
Wenn wir für die verschiedenen Nachrüstungen im Computerzimmer im Keller (Telefon, Sat-Koax, Heizungsthermostat, Ethernet...) jedes Mal die Wände aufgekloppt hätten
Und Kabelkanäle sehen aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Auf der Baustelle wo ich ab und zu arbeite sind ALLE Leitungen eingeputzt (die Rohrleitungen immerhin netterweise mit etwas Zeitungspapier drumherum, damit man mit der Hilti im ersten Schritt wirklich nur den Putz knackt)
Eine recht nervige Arbeit, nur dadurch erleichtert dass eine ernsthafte Hilti bereitsteht und der Eigenpfuscher scheinbar nicht immer das richtige Mischungsverhältnis erwischt hatte
BID = 895796
ego
Im Altbau lässt sich mit Stegleitung garnichts sparen. Geschlitzt werden muß so oder so. Oftmals reicht die vorhandene Putzstärke auch für die Verlegung von NYM aus, ansonsten muß halt ein halber cm Stein mit Weg.
BID = 895797
Teilweise dürfte das auch am Material liegen.
Beim renovieren meiner Wohnung habe ich ein paar Meter davon rausgerissen. Zweiadrige, entweder von 1955 oder 1961, und dreiadrige von 1981. Die von 1981 war hart und der Mantel zerbröselte zu Staub. Die alte war immer noch weich und flexibel.
BID = 895983
prinz.
Heißt jetzt?
Impu ist weiterhin erlaubt nur die Elektriker sind genauso unfähig
wie vor 30 Jahren Impu an die Wand zu bekommen deshab wird das abgelehnt?
1.Freischalten
BID = 895987
fuchsi
Findet man heutzutage überhaupt noch reine gemauerten Häuser?
Da Stegleitung in Wärmegedämmter Wand nicht zulässig ist, wird sie sowieso immer weniger wichtig.
BID = 895988
Lightyear
Das ist ja gerade das Problem.
Es gibt kaum noch Neubauten, in denen sich nicht stellenweise Metallständerwände sonstige "nichtmassive" Elemente im Leitungsverlauf befinden.
Im Bereich Altbausanierung spart man mit NYIF sowieso keinen Heller ein, im Neubau gibt's neben den oben genannten Widrikeiten eben auch noch Themen wie z.B. kleine Putzstärken...
Darüber hinaus muss man immer, sobald man trockene Räume verlässt (Balkon/Terrasse, Gartensteckdosen und -Leuchten, sowieso auf NYM wechseln.
Im Übrigen kenne ich NYIF nur als Ringware, die ich nur in seltenen Fällen verwende. In einer Wohnung mag's ja noch reichen, bei einem etwas größeren Objekt geht aber nix über 500m-Trommeln.
Alles in Allem erscheint mir der Zeitvorteil des "Nichtschlitzens" durch die sonstigen Widrigkeiten bei der Verarbeitung der Stegleitung bestenfalls minimal.
Kalkuliert man dann noch ein, dass man sowieso für Hauptleitungen, Antenne, Telefon, Sprechanlage, LAN etc. schlitzen muss, ist der minimale Vorteil des NYIF schon aufgewogen.
Als Standardinstallationsleitung ist NYIF für mich persönlich einfach nicht mehr zeitgemäß.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 895997
War es das den jemals, oder ist/war es nur eine Billiglösung, bei der der Pferdefuß erst nach ein paar Jahren sichtbar wird?
BID = 895998
Trumbaschl
perl hat am  8 Aug 2013 10:55 geschrieben :
Tja, in Österreich war GM-Steg (Gummimantel) nicht umsonst ziemlich sofort wieder weg vom Markt und YM-Steg (PVC) nur relativ kurz beliebt und auch das nur in Maßen. UP verlegte Mantelleitung gab es witzigerweise zu der Zeit wo YM-Steg modern war schlicht und einfach überhaupt nicht, hab ich in meiner ganzen Karriere noch kein einziges Mal gesehen! Entweder Bergmannrohr, Dietzel Evilon oder FX-Schlauch - oder eben Stegleitung. Mantelleitung YM und Kabel YY mit sw-gr-rt findet man ausnahmslos in der AP-Installation, und dort bis in die 70er vornehmlich YY.
In Altbauten auch noch ganz beliebt und vermutlich nie so ganz legal: Aderleitungen G oder Ye in Putz... da zieht man am besten einmal kräftig und legt - wenn man faul ist - in den resultierenden Schlitz (N)YM. Nur wenn tapeziert ist sollte man das besser lassen, dann kommt meistens der Putz von der halben Wand mit. Fragt besser nicht, woher ich das weiß
BID = 895999
fuchsi
mitsamt den darunter liegenden Schilfrohrmatten
BID = 896001
Trumbaschl
fuchsi hat am  8 Aug 2013 11:31 geschrieben :
Also an der Decke hab ich das noch nie probiert... und im Holzhaus wärs mir auch zu riskant.
Außerdem: in der Decke fädel ich dann eh gleich im Hohlraum oben drüber, geht mit weniger Zerstörung. Ein Loch am Ziel (Leuchte), eines an der Wand und dann mit einer langen, sehr dünnen Holzleiste (Zierprofil 3x15 oder so) reinfahren, am in Fahrtrichtung vorderen Ende ein Stück Ye anhängen. Das dann durch das zweite Loch angeln und FXP durchziehen. Oder wenn man faul ist und die Wände sehr dünn sind YM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502949   Heute : 19518    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    21:36
