Samsung TFT LCD-Monitor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2/3 des Bildes temp. Streifen
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung TFT LCD-Monitor --- 2/3 des Bildes temp. Streifen
Suche nach Samsung
BID = 895264
Volker S
Zur Homepage von Volker S
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : 2/3 des Bildes temp. Streifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LS24A850DW
Chassis : LS24A850DW/EN
FCC ID : ZTTCHTRC100627N
Hallo Forenuser,
da ich hier einen schleichenden Defekt habe der temporär auftritt, wollte ich hiermit mal anfragen, ob ein gezeigtes Fehlerbild ausreichen würde den Monitor zu reparieren (da er noch Garantie besitzt).
Ich habe nämlich die Befürchtung, dass - wenn er beim Servicedienstleister auf dem Tisch steht und diesen Fehler nicht zeigt, er wieder unrepariert zu mir geschickt wird.
Angefangen hat der Defekt mit schnell aufblizenden horizontalen Störstreifen auf der rechten Monitorhälfte (2/3 der Gesamtfläche) im kalten Zustand. Das sah so aus, als wenn irgendein Stecker auf der Platine Kontaktschwierigkeiten hat.
Jetzt hat er zum ersten Mal einen stabilen defekten Zustand aufgezeigt (siehe Bild).
Einmal das Netzteil des Monitores aus und wieder an geschaltet und der Defekt war weg.
Diesen Fehler zeigt er auch unabhängig einer Signalquelle. Wenn ich den PC also abziehe, bleibt der Fehler. Das habe ich aber nur bei den aufblizenden horizontalen Störstreifen untersucht. Bei dem Fehlerbild mit den dauerhaften vertikalen Streifen habe ich das noch nicht ausprobiert.
Nun ist also Eure geschätzte Meinung gefragt: Soll ich warten, bis der Monitor einen dauerhaften Defekt zeigt, oder kann man ihn schon mit dieser Fehlerbeschreibung (mit Bild) reparieren, auch wenn der Fehler nur temporär auftritt?
-volker-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volker S am 30 Jul 2013 10:58 ]
BID = 895298
trafostation
Wenn noch Garantie darauf besteht sollte man das auch in Anspruch nehmen, es bringt nichts auf einen Totalausfall zu warten.
Einfach eine genaue Fehlerbeschreibung mitpacken, vielleicht am besten mit einem Bild wie hier.
Ob das nun von einer kalten Lötstelle oder defekten Bauteil, wie Elko kommt ist nicht dein Problem, innerhalb der Garantiezeit.
Eine Reparatur(und Fehlersuche) auf Bauteilebene wird ohnehin kaum stattfinden, die tauschen einfach die Platinen aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475960   Heute : 9356    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    13:39
