JUNO SpüMa 45_2 XGE 24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserschutzsystem
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa JUNO 45_2 XGE 24 --- Wasserschutzsystem
Suche nach JUNO 45_2 Wasserschutzsystem
BID = 895160
peterpeterpan
Defekt : Wasserschutzsystem
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : 45_2 XGE 24
S - Nummer : 34835187
FD - Nummer : PNC:91123495201
muss mich nun leider in die lange Reihe der Spülmaschinen-Probleme einreihen.
Mein GS Juno JSV 6662 hat die Fehlermeldung Wasserschutzsystem ausgegeben.
Ich habe Wasser in die Maschine gekippt, das problemlos rausgepumpt wurde.
Nach all den Tipps hier im Forum habe ich dann die Maschine ausgebaut, Sicherung raus, aufgeschraubt und die leichte Feuchtigkeit um den Styroporschwimmer beseitigt. Ich hatte die Maschine zuvor noch auf die Seite gelegt, um den Boden zu prüfen. Dabei kam etwas Wasser an der Seite heraus, aber wirklich wenig - nicht sicher, ob das gereicht hätte, den Schwimmer auszulösen.
Ich habe auch noch auf den Magnetverschluß geklopft, falls der sich festgesetzt haben sollte.
Nachdem ich den GS wieder angestellt habe, kommt nun die "WAsser" Fehlermeldung. MAn kann auch an der Seitenwand beobachten, das garkein Wasser in die Maschine gepumpt wird.
Jetzt meine Frage: Nachdem erst ja Wasserschutzsystem angesprochen hat und nun Wasser, scheinen mir die Standardsachen wie verkalte Leitungen etc. unwahrscheinlich.
Wäre wirklich klasse, wenn ihr noch einen Tip habt, was es in dieser Kombination sein könnte - ich habe ja Sorge, das die Elektronik hin ist?
Vielen Dank
BID = 895163
derhammer
Eimertest machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339064   Heute : 8636    Gestern : 12669    Online : 495        18.11.2026    14:48
