Neff SpüMa 26M22F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft über Nacht voll Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff 26M22F --- läuft über Nacht voll Wasser
Suche nach Neff
BID = 895072
wedewe
Defekt : läuft über Nacht voll Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 26M22F
S - Nummer : ENr. S4152W0/14
FD - Nummer : 7411 014860
Hallo werte Forumgemeinde.
Ich habe folgendes Problem mit meinem GS Bj 1994.
Über Nacht läuft die Maschine im Ruhezustand voll Wasser, fast bis zur Türöffnung.
Ich hatte die Maschine ausgebaut und die Abwasserpumpe und den Schlauch bis zum Abfluss überprüft und gereinigt.
Kurz hinter der Abwasserpumpe ist eine (ich nenne es mal) Gummirückschlagklappe, die absolut in Takt ist und auch nicht porös ist.
Zusätzlich habe ich mir gedacht, dass der Aquastop vielleicht im Stromlosen Zusatnd nich richtig schließt. Daher habe ich vor den Aquastop in die Frischwasserzuleitung einen Absperrkugelhahn gebaut, der auch wirklich nach Beendigung des Spülvorganges abgesperrt wird.
Trotzdem läuft von irgendwoher Wasser zurück in die Maschine.
Ich habe nun keine Idee mehr wo das Wasser herkommen soll.
Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der das Problem kennt.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Ps.: Die Suche und Recherche im Internet haben nur ganz wage die Vermutung "Magnetventil" ergeben. Damit ist doch sicherlich der Aquastop gemeint, Oder?
LG
Werner
BID = 895079
derhammer
Wenn du sicher bist, das kein Wasser vom Abfluß ins Gerät fließt, kann es nur noch das Ablaufventil vom Wärmetauscher sein.
BID = 895082
wedewe
Hallo derHammer.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich verstehe nur nicht, von wo nach dem Abpumpen und geschlossener Frischwaserzuleitung da noch so viel Wasser herkommen soll?
An dem Abfluss, an dem der GS mit dranhängt, sind auch noch 2 Spülbecken, die auch beide einwandfrei ablaufen.
Der (oder das) Syphon ist auch sauber.
LG
Werner
BID = 895087
derhammer
Ich habe doch geschrieben, Ablaufventil Wärmetauscher
BID = 895092
wedewe
Entschuldige "derhammer"
Ich drücke mich wahrscheinlich nicht fachmännisch aus.
Ich verstehe nicht in welchem Behälter in der Maschine noch so viel Wasser sein kann, dass der ganze Unterboden voll läuft.
Die Wassertaschen sind leer, abgepumpt ist auch und über den Abpumpschlauch kommt m.E. auch kein Wasser zurück.
Also woher so viel Wasser??
BID = 895101
derhammer
Also hast du den Wärmetauscher links schon geprüft? hast du also die linke Seitenwand schon entfernt?
BID = 895108
wedewe
Hallo. derhammer.
Nee, Die Maschine ist wieder eingebaut. Werde sie mir im Verlaufe der nächsten Woche noch mal vornehmen.
Was ich in Erinnerung habe ist, dass die Wassertasche total sauber ist, sie sich anständig 3x füllt und wieder entleert, dass die Schmutzwasserpumpe zum Schluss anständig abpumpt, das Aquastop Ventil nur am Wasseranschluss hängend im stromlosen Zustand absolut dicht gehalten hat, dass die Brauchwasserpumpe samt Gummirückschlagventil sauber waren und der Ablaufschlauch mittels Kabeleinziehband auch komplett durchgängig war..
Das Ablaufventil Wärmetauscher werde ich mir mal anschauen.
Wann tritt es genau in Aktion und welchen Wicklungswiderstand sollte ich da messen?
LG
Werner
BID = 895162
derhammer
Wicklungswiderstand? Warum denn das?
Ausbauen und prüfen, ob es mechanisch nicht ganz schließt.
Evntuell hängt es ein wenig geöffnet und so läuft bei Stillstand Wasser aus dem Wärmetauscher in den Pumpentopf.....
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338925   Heute : 8497    Gestern : 12669    Online : 372        18.11.2026    14:36
