Zanker WaMa PF 4450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 4450 --- Startet nicht mehr
Suche nach Zanker 4450 Startet nicht mehr
BID = 894990
Hobbel
Defekt : Startet nicht mehr
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4450
S - Nummer : 335 00081
Typenschild Zeile 1 : P6348626
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914515008 01
bei Google findet man einige Einträge dazu Viele verweisen auf dieses Forum. Aber nicht mehr alle lassen sich öffnen. Deswegen "nochmals" meine Frage.
Meine WaMa lässt sich nicht mehr starten. Die Start LED blinkt nur. Wenn man ein Programm auswählt und dann Start drückt, passiert gar nix.
Die Maschine macht kein einziges Geräusch.
Die Tür wird verriegelt und lässt sich dann nicht mehr öffnen. Wenn man die WaMa vom Netz nimmt, wird die Tür nach einer Weile wieder freigegeben.
Ich habe in einem anderen Zusammenhang gelesen, dass Ewald4040 etwas mit Fehlercodes anfangen kann. Ich habe das mal ausprobiert, wie es in den anderen Posts beschrieben war.
Es leuchten: Hauptwäsche, Spülstopp, Ende
Kann jemand was mit anfangen bzw. weiß jemand rat?
Danke schon mal im Voraus.
Hobbel
BID = 894996
Schiffhexler
Moin Hobbel
Willkommen im Forum
Lade mal ein Bild von der Bedienerblende hier hoch, da gibt es verschiedene.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 895012
Hobbel
Moin Schiffhexler,
hier ist das Bild von unserem Schätzchen.
Hobbel
BID = 895055
Schiffhexler
Moin Hobbel
Deine Blende habe ich nicht in den Unterlagen gefunden, aber es kann der Fehler F51 sein.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand (hintere Gehäusehälfte) demontieren,
Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen,
Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung
Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
BID = 895102
Hobbel
Hi Schiffhexler,
verstehe ich dich richtig, dass das Problem wohl eine Kontaktsache mit den Kohlen ist?
Ich werde mir das mal anschauen.
Danke schon mal für deine Hilfe.
Viele Grüße
Hobbel
BID = 895336
Hobbel
Moin Schiffhexlar,
seit heute morgen geht unsere WaMa wieder, obwohl wir nichts gemacht haben. Meine Freundin hat heute morgen den Netzstecker nochmal eingesteckt, um nochmal zu probieren, ob sie nicht doch anspringt. Ohne irgendetwas zu machen, lief die Maschine sofort an. Die LED's blinkten wie wild. Was die Wama hier gemacht hat? Keine Ahnung.
Nachdem sie zum Stillstand gekommen ist, lies sich auch ganz normal ein Programm starten. Seitdem funktioniert sie wieder. Für mich unerklärlich warum. Wir haben heute ein paar Ladungen gewaschen.
Mal sehen, wie lange das gut geht.
In diesem Sinne
Hobbel
BID = 895345
Schiffhexler
Moin Hobbel
Das ist nichts neues, das Gerät braucht auch seine Streicheleinheiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 916        18.11.2026    10:50
