Miele WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern funktioniert nicht
Serverzeit: 29 10 2026  14:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Frontlader --- Schleudern funktioniert nicht
Suche nach Miele Frontlader Miele Frontlader Schleudern funktioniert nicht
BID = 892832
david381
Defekt : Schleudern funktioniert nicht
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : W754 S
Typenschild Zeile 1 : 12/9596949
meine über 20 Jahre alte Miele-Waschmaschine W754S hat seit kurzem Probleme mit dem Schleudern.
Der Waschvorgang und das Abpumpen funktionieren einwandfrei. Erst wenn der Schleudergang beginnen soll und die Trommel sich schneller zu drehen beginnt höre ich ein kratzendes Geräusch und die Drehbewegung bricht ab. Die Wäsche bleibt am Ende klatschnass. Die Klappe vorne unten links habe ich gereinigt, es befinden sich keine Fremdkörper darin. Ich habe es auch mit halber Ladung probiert und direkt "Kurzschleudern" angewählt, beides hat nicht geholfen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ist dies von mir ohne besondere Fachkenntnisse zu reparieren, oder benötige ich da den Kundendienst/einen Fachmann? Ist eine Reparatur noch finanziell sinnvoll?
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Viele Grüße
David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: david381 am  6 Jul 2013  9:46 ]
BID = 892834
derhammer
Kohlen prüfen.
BID = 892838
taktgenerator
Diese Maschine hat noch den alten, hässlichen Doppelmotor. Diesen muss man ausbauen, um an die Kohlen zu kommen.
BID = 892839
david381
Danke für die Hinweise.
Ich habe die obere Abdeckung geöffnet. Das sieht nun so aus:
Muss ich also die komplette Trommel usw ausbauen? Das klingt für mich nach einem Fall für den Fachmann, oder?
BID = 892840
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster.
Der Motor sitzt unten, nicht oben, die Trommel muß dafür nicht raus.
BID = 892841
taktgenerator
Drei Schrauben rund um das Bullauge lösen, und zwei am Einspülfach. Dann kann man die "Schwenkfront" nach rechts aufklappen.
Der Motor wird dann losgeschraubt, vorher Riemen abnehmen, und nach vorne ausgebaut /herausgezogen.
Beim Fachbetrieb kostet diese Arbeit ca. 150€ inkl. Material.
BID = 892856
Schiffhexler
Moin david381
Wenn du schon die WA offen hast, reinige direkt die Luftfalle mit dem dünnen Schlauch.
Da sammelt sich mit der Zeit Schmant drin.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 892893
driver_2
taktgenerator hat am  6 Jul 2013 10:52 geschrieben :
Muß man nicht.
Zur Seite legen, Riemen abnehmen, fertig.
Oder wer es schafft, von vorne blind ertasten....
BID = 892900
Schiffhexler
@ driver_2
Der Motor hat an der Schleuderseite noch eine Plastikkappe mit drei Kreuzschlitz drauf.
Wenn die Kohlen noch mit dem U - förmigen Haltefedern arretiert werden, gibt es, ohne den Motor zu demontieren Probleme.
Für einen Ungeübten, da hat er genug zu tun, um die Kohlenfedern in die Halterung reinzufummeln.
BID = 892912
driver_2
Ganz klar.
Aber zur Seite legen und von unten ran ist immer noch besser, als das Geschoß ausbauen. Vom Gewicht her könnte man meinen, das sind WKII-Bomben....
BID = 894748
david381
Danke für die vielen Antworten, dieses Forum ist super!
Hier der momentane Stand:
Ich habe einen Fachmann kommen lassen, der sich die Maschine 5 Minuten lang angeschaut hat. Diagnose: Lager ist nicht defekt, es könnten die Kohlen sein (ohne den Motor genauer angeschaut zu haben). Später hat er am Telefon mitgeteilt, dass er die Reparatur nicht durchführen wird, da er keine Garantie geben kann, dass die Maschine dann auch läuft. Er vermutet bei defekten Kohlen auch einen Defekt der Auflageflächen. Nun ja, es wurden 38 EUR für Anfahrt und Fehlerdiagnose fällig.
Für mich selbst kommt ein eigenständiger Ausbau des Motors und Wechseln der Kohlen aufgrund mangelnder Kenntnisse nicht in Frage.
Ein anderer Elektroniker am Telefon meinte nun, es könnte auch das Schwungrad der Maschine daran Schuld sein. Wie ist eure Fern-Einschätzung dazu? Wo finde ich das Schwungrad und kann ich das irgendwie überprüfen?
Ich stehe kurz davor mir eine neue (Miele) Waschmaschine zu kaufen.
BID = 894756
Schiffhexler
Moin david381
Jage die Typen zum Teufel. Evtl. hast du einen Elektriker, oder guten Handwerker im Bekanntenkreis, den du um Hilfe bitten kannst.
Entweder repariert die Fa. das Gerät, oder der bekommt die Richtung zur Tür gezeigt, aber ohne Anfahrt!
BID = 894778
driver_2
Was sind das für _ ?
Habe gerade gestern so eine Maschine zerlegt um des Nachbarn seine für die Pferdesachen wieder zusammenzuflicken, nachdem der Hund aus Zorn die ganze Blende verbissen hatte.
Nichts läßt sich besser und zuverlässiger reparieren, wie die W75# und W76#. Das war wie der Benz W123 von Mercedes die Miele-Überqualität der 80er Jahre.....
Suche Dir einen, der einfach nur die Kohlen auswechselt und gut.....
BID = 895256
david381
Ich habe euren Rat befolgt. Diesmal kam ein weiterer Fachmann, der die Maschine auf die Seite legte und gezielt die Kohlen ausgewechselt hat. War für ihn (wie für euch) eine klare Sache und ca. 15 Minuten Aufwand. Unten auf dem Foto seht ihr, wie sehr die Kohlen abgenutzt waren.
Ergebnis: die Maschine schleudert wieder. Juhuu!
BID = 895265
Schiffhexler
Moin david381
Das war für uns eine klare Sache, Hauptsache du wurdest nicht über den Leisten gezogen.
Du bist zufrieden und die Fa. hat wieder einen neuen Kunden gewonnen.
Auf dieser Weise kann man seinen Kundenstamm erweiten, aber nicht anders.
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193826033   Heute : 37258    Gestern : 49271    Online : 359        29.10.2026    14:54
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
