Miele WaTro T 4223 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmweiterschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 4223 C --- Programmweiterschaltung
Suche nach Miele 4223
BID = 894853
Zerochen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programmweiterschaltung
Gerätetyp : T 4223 C
Typenschild Zeile 1 : 00/65909745
Typenschild Zeile 2 : HT05-2
als ich heute die Wäsche getrocknet habe ist das Programm (LED Anzeige) von Bügelfeucht auf Schranktrocken weitergelaufen.
Er hat die ganze Zeit geheizt und getrocknet, und das über 3 Stunden. Bis ich in dann von Hand ausgeschalten habe.
Danach habe ich mit dem Staubsauger alle möglichen Stellen die ich sehen konnte ausgesaugt. Und unten den Wärmetauscher ausgewaschen. Als ich in dann ler laufen lies hat er nach ca. 1 Min nach dem Starten auf Ende geschalten und gepiepst. So wie er es immer macht wenn er fertig ist.
Frage: Wo wird die Feuchtigkeit gemessen. Eventuell ist der Fühler verschmutzt. Oder es liegt ein anderes Problem vor.
Danke für die Hilfe.
BID = 894937
driver_2
Das ist normal, die Geräte haben "Zero-Load-Erkennung", also Leerabschaltung.
BID = 895303
tobi1983
Bei dem Modell bin ich mir nicht sicher, ob die Kohlekontakte die Trommel selbst, in zwei Schleifspuren berühren. Deckel abnehmen und nachsehen. Ggf. Schleifspur mittels einen feinen Schleifvlies gründlich reinigen. Ohmschen Durchgang von der Schleifspur zu den Anschlussleitungen der Kohlen prüfen.
Ferner solltest Du alle Temperaturfühler prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 30 Jul 2013 19:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497252   Heute : 13816    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    16:22
