AEG Kombi Santo Z 9 18 40-4 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlraumthemparatur 13°
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo Z 9 18 40-4 i --- Kühlraumthemparatur 13°
BID = 894827
Tabsch
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlraumthemparatur 13°
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo Z 9 18 40-4 i
S - Nummer : 925703661-01
Typenschild Zeile 1 : B 257036
Typenschild Zeile 3 : 73200206
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meinem AEG Einbaukühlschrank ist im Kühlraum die Themparatur auf 13° statt 7°.
Wie ich bereits erfahren habe, hat der Kühlschrank keinen Thermostat, wie stelle ich fest,ob der Kompresso geht.
Für hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruss Franz
BID = 894906
Tabsch
Fehler gefunden, es liegt ein Kreislauffehler vor, da aus der Leitung
Flüssigkeit tropft.
Gruss Franz
BID = 894908
prinz.
da aus der Leitung
Flüssigkeit tropft.
Kühlflüssigkeit tropft normalerweise nicht
Foto posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 894972
Tabsch
Hallo Prinz,
hier die Fotos von der Leitung die aus den Kühlschrank zum Kompreso geht, da läuft Tropfenweise Flüssigkeit. Was ist da dann undicht Deiner Meinung?
Gruss Franz
BID = 894973
Tabsch
Hallo Prinz,
ich mußte erst üben wie ich die Bilder einfügen kann, da ich bisher noch keine gemacht haben.
Hier nun aber die Dateien;
BID = 894976
derhammer
Ist Kondenswasser, Kältemittel ist mit Öl versetzt.
Könnte ein Kältedurchschlag sein
BID = 894992
Tabsch
Hallo Derhammer,
an den Kältedurchbruch habe ich auch schon vermutet, da der Kühlschrank im Innern oft stark vereist war und die Schubladen für Gemüse nicht ganz reingingen. Was kann man nun jetzt noch selber machen?
Gruss Franz
BID = 895004
Türdichtung beschädigt?
P.S.:
Wird schon einen haben. Wer hat das behauptet?
Hier: http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja kannst du nachlesen, wie man die Temperatur einstellen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jul 2013 18:33 ]
BID = 895029
Tabsch
Hallo Perl,
das hat mir ein Hausgeräte Elektriker gesagt, der Kühl-Kombi wird Elektronisch mit einer Platine gesteuert angeblich, was mir auch zwei verschiedene Elektriker sagt haben.
Türdichtung ist OK.
Gruss Franz
BID = 895030
Tabsch
Hallo Perl,
die Gebrauchsanweisung habe ich noch, ich drücke oft auf Minmus von 13 auf 7° aber nach öffnen kommt wieder 13°, habe dies auch schon über einen längeren Zeitraum versucht, sinkt ca um 2° auf 11° runter, mehr nicht.
Gruss Franz
BID = 895034
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturregler Thermostat = Temperaturregler ob der nun mechanisch oder elektronisch arbeitet ist nebensächlich! Definitiv hat jeder Kühlschrank mindestens einen Thermostat denn ohne diesen würde die Temperatur nicht geregelt werden können.
BID = 895058
Tabsch
Hallo der mit dem kurzen Namen
und wo soll dieser den sein, dass konnte mir der Elektriker auch nicht sagen!
Gruss Franz
BID = 895059
Da ist bei elektronischen Thermostaten zu mindestens ein NTC vorhanden denn die Temperatur muss ja gemessen werden, der Rest befindet sich auf der Steuerplatine.
BID = 895066
derhammer
kann es sein, das dein Gerät 2 Verdichter hat?
Der NTC für den Kühlraum sollte am Lüfter im Kühlraum sitzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Jul 2013 15:16 ]
BID = 895077
Tabsch
was ist nun da Kaputt- NTC oder Steuerplatine. von dem NTC erzählte mir aber der Elektro Händler nichts, nur das eine Steurplatine Nr. 587 und 587a vorhanbden ist, schon Merkwürdig, sogar der Technische Kundendienst von AEG sagte zu meinem Problem, da wird nichts kaputt sein, morgen werde ich Ihn nochmal anrufen und fragen warum nichts kaputt ist.
Gruss Franz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474538   Heute : 7930    Gestern : 22017    Online : 408        23.11.2026    11:25
