Funkgong an normale Klingel anklemmen Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Funkgong an normale Klingel anklemmen |
BID = 894806
ronnystritzke Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Neuzelle
Hallo, undzwar habe ich das Problem das ich einmal eine Klingel mit Taster an der Haustür und dann 2 weitere an den Gartentüren habe. Der Taster an der Haustür ist nur für die Klingel im Haus und die anderen beiden für den Funkgong im Garten.
Ist es irgendwie möglich mit dem Taster am Haus die Klingel im Haus UND den jetzigen Funkgong im Garten zu betreiben? eventuell ein Taster auseinander bauen und die Kontakte an die 12V der Klingel zu klemmen? Man müsste jedoch die Spannung sicherlich reduzieren...
Oder gibt es da was einfacheres?
Mfg ronny
BID = 894808
Am einfachsten wäre es, die Suchfunktion zu benutzen da wir dises Thema schon zigmal hatten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten in Form von Funkgongs, die ab Werk schon einen Anschluss für eine Klingelanlage haben, Relais an der Klingelanlage, die den Taster brücken, oder dauerhaft gebrückte Taster und Versorgung des Senders über Gleichrichter und Spannungsregler.
BID = 894871
hast du mal einen link dazu, kann nix richtiges finden, wollt eigentlich nicht so viel mit Gleichrichter usw machen, gibt es da nicht eine fertige box bzw, eine klingel die sowas direkt kann?
mfg ronny
BID = 894894
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315573 Heute : 10352 Gestern : 12485 Online : 927 16.11.2026 19:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0266959667206
