Funkkameras mit 2, 4GHz
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 896955
Renenene
Wie ist es Möglich das in einem Haus 20 Funkkameras hängen die ja alle mit 2,4 GHz Funken aber die Signale sich nicht überlagern
Wenn ich mir jetzt einen 2,4 GHz Videos Receiver kaufen würde.
Müssten ja alle Kameras auf einmal auf dem Bildschirm erscheinen ?
Oder ist das 2,4GHz noch in unter Frequenzen unterteilt ?
BID = 896958
Das 2,4GHz-Band ist ein kompletter Frequenzbereich. Da passt mehr als ein Videosignal rein, allerdings keine 20.
Daher haben die Empfänger einen Umschalter, meistens für 4 Kanäle.
Im 2,4GHz Bereich arbeitet allerdings auch WLAN, Bluetooth, Mikrowellen usw. Daher kommt es da praktisch zwangsläufig zu Störungen in analogen Übertragungen.
Abhilfe bringt da WLAN oder andere digitale Kameras, die dann aber keine 25 Bilder pro Sekunde mehr übertragen. Dann gehen auch mehr als 4 und vor unberechtigtem Empfang ist man auch besser geschützt.
Stören kann man die aber alle, daher wird sowas nicht bei sicherheitsrelevanten Kameras genutzt.
BID = 896964
Renenene
Danke für die Antworten.
Aber wenn es nur 4 Kanäle gibt aber 20 Kameras müssten sich da nicht 5 Kameras einen Kanal teilen?
Und so 5 bilder auf den Monitor auftachen.
BID = 897004
Nein. Wenn sich mehrere Kameras einen Kanal teilen, dann nur mit digitaler Technik, wie auch immer geartet.
Bei analoger Technik würdest du nicht 5 Bilder gleichzeitig, sondern ein nicht mehr erkennbares durcheinander sehen.
So sieht das z.B. bei nur 2 gleichzeitigen analogen TV-Sendern auf einem Fernsehkanal bei terrestrischem Empfang aus:
http://www.youtube.com/watch?v=jeOUYSmZTQk
Wie das bei 5 aussieht, kannst du dir dann denken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314490   Heute : 9269    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    17:18
