Funksteckdose (443MHz??), wie Reichweite erhöhen?
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funksteckdose (179)
BID = 894787
unlimited
Ich habe diese Funksteckdose... leider gleich doppelt gekauft und kann sie nicht mehr zurückgeben:
http://www.amazon.de/EnerGenie-Stec.....mbird
Die Reichweite beträgt hinterm Schrank unter 0,5m, machnmal gehts nichtmal, wenn ich direkt davor stehe.
Wenn ich seitlich neben den Schrank gehe, so dass SIchtkontakt besteht, reicht die Funke ca 1,5m, was mir auch zu wenig ist.
Daher meine Frage, gibt eine Möglichkeit die Reichweite Empängerseitig zu erhöhen?
Evtl durch Modifikation der Empfangsantenne?
BID = 894788
Her Masters Voice
keine Chance. So ein System ist in genau der Bauweise wie du es gekauft hast zugelassen, Änderungen sind nicht zulässig.
BID = 894796
unlimited
ich würde gerne empfängerseitig eine Modifikation vornehmen.
Könnte mir vorstellen, dass durch eine verbesserte Antenne der Empfang wieder besser läuft.
Was daran sollte "nicht zugelaasen" sein?
BID = 894801
Wenn ich seitlich neben den Schrank gehe, so dass Schtkontakt besteht, reicht die Funke ca 1,5m, was mir auch zu wenig ist.
Dann schick das Ding zurück. Ende Gelände.
Vieles.
Das CE-Zeichen allein schon ist zwar kein Prüfzeichen, aber dahinter stehen eine Vielzahl von Vorschriften, die erfüllt sein müssen, damit dieses Zeichen angebracht werden darf.
Mit einer Modifikation verlierst du auf jeden Fall die Gewährleistungsansprüche, und die Rücksendefrist vertrödelst du auch.
Außerdem wirst du dann selbst zum Hersteller und wenn das Teil eines Tages Feuer fängt und dir deinen Schrank ankokelt, ist der Lieferant aus der Haftung raus und du kannst dir selbst an die Nase fassen, weil dann wahrscheinlich auch deine Hausratversicherung eine Schadensregulierung ablehnt.
Darüber hinaus sind diese Dinger oft auch so aufgebaut, daß man sie nicht zerstörungsfrei öffnen kann.
P.S.:
Du schreibst, daß du die Dinger nicht mehr zurückgeben kannst.
Wenn das halbe Jahr noch nicht um ist, dann schick sie als defekt zurück, da ja dies
Steckdosenleiste kann mühelos ein -und ausgeschaltet werden, selbst wenn sie schwer zugänglich z.B. hinter dem Schrank oder unter dem Tisch liegt
nicht zutrifft.
Bedenke: Nicht der Verkäufer, sondern der Kunde entscheidet, wie die Gewährleistung stattzufinden hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jul 2013 13:31 ]
BID = 894838
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welche Reichweite hat der Hersteller für sein Produkt angegeben?
DL2JAS
BID = 894840
Wenn ich mir die Beschreibung und die Kommentare dazu anschaue, hättest du besser daran getan das Geld für den Schrott den Hochwasseropfern zu spenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458449   Heute : 13820    Gestern : 20435    Online : 389        22.11.2026    17:18
