Siemens SpüMa unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseüberlauf?
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens unbekannt --- Wasseüberlauf?
Suche nach Siemens unbekannt Siemens
BID = 894538
mario6425
Defekt : Wasseüberlauf?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : unbekannt
Hallo Leute
Ich hab ein Problem mit meinem Gechirrspüler von Siemens . Das erste mal ging es letztes Jahr los das er mitten im Programm stehen blieb und kein Wasser mehr nachgepumpt hat. Abgepumpt hatte sie. Hatte dann reiniger etc reingekippt aber erfolglos. Hatte sie dann zwei wochen nicht benutzt. ab un an hab ich es mal probiert, nach ca 2 wochen ging sie aufeinmal wieder. Ein paar Monate später wieder das selbe. Habe die Maschine darauf mal rausgezogen, abgepumpt hatte sie ja, aber eben Wasser kam keins rein. In dem Schritt wo sie befüllen sollte blieb sie einfach stehen. Als ich sie dann rausgezogen hatte lief das Wasser wieder. Das hatte zweimal funktioniert. Dacht es läge vlt daran das iwo ein Knick im Schlauch war.
Bis gestern!!! Die Maschine blieb stehen im Programm... Wasser war noch drinne was aber nicht abpumpte. hab sie daruaf kompelett aus der küche rausgenommen und aufgemacht. Jetzt weiß schonmal was der aquastop u. der wassertank ist Das problem war wie sonst auch das der abpump modus lief u. die maschine danach stehen blieb, nur das diesmal wiegesagt nichtmal wasser abpumpte. Nun ja, nachdem ich dann zich mal probiert hab iwas zufinden hab ich einfach die wasserzufuhr ausgemacht die maschine an gemacht u. in dem moment wo sie eigentlich hätte ziehen sollen die hähne aufgedreht... sie zog dann auch wasser.
So... sie lief dann u. hörte iwann auf, maschine voll u. ich hab gemerkt das aus dem überlaufkabel lauter wasser lief. Hab alles einmal per Handarbeit geleert u. den aqaustop getrocknet u. nochmal ein gang probiert. Was ich festgestellt hab, die maschine startet, zieht in den schritten fleißig wasser pumpt dieses (hab den abfluss aufgeschraubt)nur tröpchen weise ab, denke nicht das das normal ist. somit staut sich über die einzelnen schritte soviel wasser im tank das er iwann überlauft u. den aquastop betätigt. So meine beobachtung.
Zwei dinge sind allerdings fragwürdig... als ich die maschine bei den erstenmalen rausgezogen hab floß das wasser immer über den schlauchzulauf auf der maschine in den Tank jetzt kommt das wasser von hinten durch einen anschschluss mit schwarzer gummidichtung in den Tank. Das zeite wenn wirklich der abfluss verstopft ist was könnte ich machen?
Leider kann ich den genauen Typen nigends finden, u meine Fotos sind zu groß um sie gier hoch zuladen
Vielen dank schonmal
BID = 894544
derhammer
Tpenschild ist oben auf der kante der Innentür eingelasert
BID = 894545
derhammer
Ist denn jetzt das Problem, das sie kein Wasser bekommt oder nicht abpumpt oder beides nicht?????
Ist alles ein bisschen Verwirrend, alles ohne Punkt und Komma....
BID = 894553
mario6425
Typ S4R2S
BID = 894557
mario6425
JA SORRY, war vom smartphone geschrieben
Wasser kommt rein, aber er pumpt anscheinend zu langsam ab.
BID = 894559
mario6425 hat am 22 Jul 2013 21:44 geschrieben :
Selbst das Teil kann auch Großbuchstaben und Satzzeichen!
BID = 894562
mario6425
jaha versteh schon so unverständlich ist es nun auch nicht. Kurz zusammen gefasst: Die Maschine startet u. sammelt über die einzelnen Schritte so viel Wasser im Tank, dass dieser irgendwann überläuft. Abpumpem tut sie allerdings, aber zu langsam denke ich. Das Wasser läuft dann, nachdem sie das dritte mal gezogen hat in den Bodenbehälter und aktiviert den Aquastop, worauf sie stoppt.
BID = 894563
Da hilft nur gründliches Reinigen der Wasserwege! Mit der Zeit sammelt sich so viel Schmutz in den Leitungen und Behältern an, das die Elektronik das nicht mehr schafft eine vernünftige Funktion sicher zu stellen.
BID = 894571
mario6425
Mit was am besten?
BID = 894658
derhammer
Riffelschlauch und Gebergehäuse reinigen
Ablaufventil Wärmetauscher erneuern.
Und S4R2S ist nicht die E Nummer vom Gerät.
Diese sollte mit S anfangen ungefähr SGI oder SGU, SGV, SMI oder ähnliches
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495788   Heute : 12351    Gestern : 16862    Online : 233        24.11.2026    15:03
