Miele SpüMa G127X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine Kurzschluss
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G127X --- Platine Kurzschluss
Suche nach Miele Platine Kurzschluss
BID = 894511
kaputttuning
Defekt : Platine Kurzschluss
Gerätetyp : G127X
ich bin neu in diesem Forum und habe schon einige Berichte durchforstet. Leider ist es wohl schwierig genau zu dieser Fehlerdiagnose einen identischen Fall zu finden. Naja, ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen. Dann komme ich direkt mal zur Fehlerbeschreibung:
Wie auf den Bildern zu erkennen ist, ist die Platine angekokelt. Ich nehme an, dass da ein Kurzer sein Unwesen getrieben hat. Es handelt sich hierbei um den Stecker ST6 (6 Pins) (FOTOS). Der Stecker muss auf jedenfall ersetzt werden.
Das ist auch schon mein erster Punkt. Wo bekomme ich diese Art Stecker her? Wie werden sie bezeichnet? Auf der Rückseite steht ganz klein Tyco oder Tuco, darüber 3.2 und links am Rand <PA>.
Am ST6 hängt laut Plan der Kondensator der Umwälzpumpe (C6) und die Umwälzpumpe (M6). Die beiden mittleren Pins der 6 Pins des Steckers sind am meisten verkokelt. Ansonsten sieht die Platine gut aus. Also keine weiteren Auffälligkeiten. Ich habe glücklicherweise die Tage eine identische Platine bei ebay gefunden. Diese ist heute eingetroffen. Jetzt ist nur die Frage, warum kam es zum Kurzschluss. Ich möche ja nicht die neue Platine auch sofort himmeln. Mein Vater erzählte mir, dass der FI-Schalter rausfliegt, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Meint ihr, es war ein Fehler der Platine oder ist wohl doch eher die Umwälzpumpe oder deren Kondensator verantwortlich?
Ich wäre über eure Hilfe echt dankbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaputttuning am 22 Jul 2013 19:54 ]
BID = 894516
gibt es deine Fotos auch in Scharf? Bei dem Pixelbrei ist nichts wesentliches zu erkennen!
Die Schmorstellen deuten eher auf schlechte Kontaktgabe hin! Bei einem Kurzen würde das etwas anders aussehen!
BID = 894522
kaputttuning
hier nochmal in bisschen schärfer. mehr geht leider nicht
nach was muss ich denn bei ebay oder google suche, um genau diesen stecker zu bekommen. da wird man ja verrückt bei den tausenden platinensteckern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaputttuning am 22 Jul 2013 20:02 ]
BID = 894524
kaputttuning
BID = 894526
Die Leitungen sind definitiv wegen schlechter Kontaktgabe weg gebrannt! Auch ein neuer Stecker ändert da nichts, hier hilft nur Radikalmethode und die Leitungen verlöten!
BID = 894539
kaputttuning
Ich nehme an, dass die Umwälzpumpe eh von der Platine mit Strom versorgt wird. Also kann da ja kein Strom zurückkommen und was kaputt machen, oder? Soll ich die alte Platine dann erstmal versuchen zu verlöten oder gleich die Neue?
Könnte mir noch jmd erklären, warum der FI rausfliegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaputttuning am 22 Jul 2013 21:17 ]
BID = 894575
kaputttuning
Habe die Kabel rangelötet.
Die Maschine läuft schon seit 10min
Mal sehn, ob sie ein Programm durchhält
BID = 894576
kaputttuning hat am 22 Jul 2013 21:00 geschrieben :
Du solltest noch mal dein Physikbuch rauskramen,und über Strom und Stromkreis nachlesen.
BID = 894577
Wenn der Strom im Kreis fließt ist es Drehstrom und da wird es den Elektronen ganz schnell schlecht wenn sie zu sehr im Kreis rennen
BID = 894579
Deshalb verlegt man die Kabel ja auch mit möglichst großem Bogen,damit die Elektronen nicht auch noch aus der Kurve fliegen...
BID = 894580
BID = 894581
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Prima, dass das Forum geholfen hat.
kaputttuning hat am 22 Jul 2013 22:53 geschrieben :
Die Maschine läuft schon seit 10min ..
Und jetzt kommen wieder Drohungen usw. von Händlern, Reparaturwerkstätten usw., denen eine Reparatur oder ein Neukauf durch die Lappen ging
Besonders aus RHEDA WIEDENBRÜCK
Baldur
BID = 894582
das sollte uns am
vorbeigehen
BID = 894584
admin hat am 22 Jul 2013 23:16 geschrieben :
Echt?
Machen die sowas?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496027   Heute : 12590    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    15:15
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
